Alt 02.05.2008, 14:02   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
@Skorpo:
Muss ichnun hinten überhaupt was tauschen oder geht das so? Laut ETK und Schilderungen hier im Forum ist hinten alles gleich
Alt 02.05.2008, 22:46   #22
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Als ich meine Schutzverglasung auf Doppelglas getauscht habe , brauchte ich nur 2 Fensterheber vorne von dem Einfachglas und die Leisten für die Heckscheibe, da die alten beim rausschneiden draufgingen !
Frag doch einfach mal den E38Shop in Wiesbaden ob er 2 gebrauchte heber hat ,sonst brauchst Du nichts ändern !
Die Dreiecksfenster werden geklebt wie die Heckscheibe auch
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 22:56   #23
Bastl
Fensterheber vorne hab ich ja schon...
Heckscheibe lasse ich drin...die hat keine Blasen
Und die kleinen Fenster sind geklebt? Blöd...dann muss ich die ja noch rausschneiden und neu einkleben :(
Aber schon interessant, wie viele verschiedene Aussagen man so liest...
Alt 03.05.2008, 02:08   #24
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Meine Eckfenster waren nicht verklebt !!!!
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 23:06   #25
Bastl
Kurzer Zwischenstand:
Dreiecksfenster sind nicht verklebt, sondern einfach nur gesteckt!
Fensterheber hinten können ohne Änderungen genommen werden - sind absolut identisch.
Vorne wage ich mich demnächst man ran - da habe ich komplette Türen gekauft und kann dann mal schauen, was nun umzubauen ist.
Alt 15.12.2008, 00:20   #26
Skorpo
Klebe nur die kanten der Türen ab , so das du nicht die Scheiben verkrazt beim aus-/einbau !!
Alt 20.12.2008, 18:16   #27
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, braucht man für die Dreieksfenster neue Dichtungen?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 03:13   #28
Bastl
Nein, brauchst Du nicht.
Habe übrigens die Innendichtung vorne mit dem Einklemmschutzsensor für Doppelglas hier noch liegen...
Alt 21.12.2008, 14:12   #29
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Vier Seitenscheiben haetten bei Kauf von meinem E38 auch blasen gehabt. Nach Forumsdurchsuchung hab ich mich damals entschieden vier gebrauchte doppelglass Seitenscheiben zu kaufen. Hintere rechte, die groesste Blase in Ecke haette, lies ich sofort ersetzen, weil die Doppelscheiben in Farbe jedoch etwas unterschiedlich zu meinen originaellen waren, restlichen drei wollte ich spaeter machen. Und diese "spaeter" bedeutet, das ich bis heute nichts unternahm. Zustand von originaellen hat sich durch die vier Jahre und 200Tkm nicht verschlechtet, dh. die leichten blasen sind geblieben aber sich nicht vergroessert haetten, und weil die nicht so stark sichtbar sind, fahre ich bis heute damit...
Fazit: wenn sich die blasen bilden bedeutet das nicht direkt, das sich diese staendig vergrossen werden. Ausserdem finde ich glass Qualitaet bei Schutzverglasung besser, als bei Doppelscheiben. Ist bestens nach waschen sichtbar, weil Schutzscheiben wischt Mann mit Lappen viel leichter danach und da auch keine Kalkreste verbleiben...
21 Jahre Forum
Alt 21.12.2008, 14:46   #30
Bastl
Entschuldige bitte, aber da erzählst Du nichts wahres...
Die Scheiben sind von außen völlig identisch - kein Unterschied zwischen Schutzglas und Doppelglas. Wird wohl jemand mal falsch gepflegt haben...
Die Böasen müssen sich nicht vergrößern, aber sie können es - bei mir haben sie es zum Teil.
Und es sieht pottenhäßlich aus und fällt stark auf...
Unterschied Doppelverglasung - Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 27 04.07.2008 10:57
Unterschied Doppelverglasung/Schutzverglasung WOLF BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2007 19:55
Tausch 745i gegen X5 Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 33 08.11.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
