19.12.2008, 22:25
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Wie warm wird eure Heizung ?
hi,
vor rund 7 manaten ist meine heizung ausgefallen, kam nur kalte luft.
jetzt hab ich das bei bmw machen lassen. erst die zusatzwapu mit heizventilen neu. ich war nicht dabei aber aussage : wurd zwar schon etwas warm aber bei weitem nicht genug.
dann haben die noch ein ventil getauscht, irgend ein elektronisches.
soll wohl den heizkreislauf von normal/standheizung nach bedarf unterbrechen.
damit soll laut aussage nun alles ok sein. oben an der scheibe wurde angeblich die luft gemessen und hätte 47 grad (oder so ähnlich).
nun, heute abgeholt und an die 2 stunden gefahren.
effekt : wurde schon warm im wagen. allerding auch mit voller leistung
konnte ich noch im auto sitzen mit mantel ohne das gefühl zu haben es wär zu warm.
ist das normal ?
für mich wär normal ich mach auf 32 grad, lüftung voll und nach wenigen minuten hätt ich das dringende bedürfniss den mantel auszuziehen.
wie stark wird euer innenraum beheizt bei alles auf maximal ?
gruss,
uwe
20.12.2008, 00:00
the real freak since 2002
Re:
Hmmm, klingt trotz allem nach verminderter Heizleistung ...
Wie verhält sich die Motortemperatur ??? Normal, oder kommt der Motor auch nicht auf Betriebstemperatur ???
Gruß ...
@freak
20.12.2008, 09:38
meiner heizt auch genug, hab ihn meist auf so 21 grad stehen.., würde auch mal schauen was der bc anzeigt
20.12.2008, 10:03
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Hui... Habt Ihr so kalt oder bin ich von Haus aus ein Heißblüter...!?
Ich habe meinen auf 17° stehen und das reicht um ohne Mantel und so zu fahren...
20.12.2008, 13:22
Heizung
Wenn es bei Endstellung Heizung nicht in wenigen Minuten bei normaler Motortemperatur nicht saunamäßig warm wird im Wagen, dann ist was faul.
Ich würde mal die Defrostertaste drücken und den Effekt prüfen.
Ansonsten sagen die Temperaturangaben auf den Anzeigen nicht viel aus. Digital heisst auf keinen Fall genau, sind auch nur Ziffern. Ich habe meine Heizung immer zwischen 20 und 21,5°C stehen. Das reicht mir dann dank LR Heizung und Sitzheizung. Fahre meist im Hemd. Wüsste ja nicht, was ich im Winter noch anzeihen sollte.
20.12.2008, 14:45
bin ein warmduscher und ohne standheizung fahr ich schon gar nicht weg ;-)
