Alt 05.12.2008, 19:55   #1
735-3
BMW Putzer
Benutzerbild von 735-3
Fahrzeug: 735i-03.00
Stand-/Zuheizung startet nicht (kein Brennluftgebläse hörbar)
Stand-/Zuheizung geht nach einem oder mehreren Startversuchen aus (Brennluftgebläse hörbar, schaltet dann ab):
Ursache hierfür kann eine Störverriegelung wegen folgender Zustände sein:
1.) Unterspannungsabschaltung ist erfolgt
2.) Überhitzungsschutz hat angesprochen
3.) Störverriegelung wegen Kraftstoffmangel
Abhilfe der einzelnen Fehlerbilder kann unter Umständen bringen:
zu 1.) Batteriezustand und Ladung durch den Generator prüfen (Achtung: Kurzstreckenfahrverhalten kann zu andauernden Problemen führen; Kunden aufklären)
zu 2. und 3.) Störverriegelung über Servicefunktion ”Stand-/Zuheizer entriegeln” aufheben. Bekommt das Stand-/Zuheizgerät keinen Kraftstoff versucht der Stand-/Zuheizer dreimal zu starten. Gelingt dies nicht wird das Steuergerät verriegelt. Minimaler Tankinhalt sind 8 Liter Kraftstoff. D.h. bei Tank auf Reserve oder geringen Füllstand die Kraftstoffzufuhr sicherstellen. Alle Schlauchleitungen sind auf Knicke und Undichtheiten zu prüfen.
Informationen zu Stand-/Zuheizgerät entriegeln:
Entweder über die Servicefunktion Zuheizer-Störverriegelung zurücksetzen.
Oder manuell:
Stand-/ Zuheizer per Schalter einschalten. Innerhalb von 60 Sekunden Spannungsversorgung (Klemme 30) durch Ziehen der Sicherung (F50=15A) trennen und für mind. 2 Sekunden offen lassen. Anschließend den Stand-/ Zuheizer ausschalten und die Sicherung wieder einsetzen.
Wichtig:
Wenn im IHKA Steuergerät(E38) ein Fehler für den Stand-/Zuheizer gespeichert ist, besteht nicht die Möglichkeit denStand-/Zuheizer zu aktivieren. In diesem Fall, erst den Fehlerspeicher der IHKA löschen.
Der mögliche Fehler ist: 59 K-BUS Fehler
735-3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 18:53   #2
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Ist ja schon ein wenig spät, trotzdem hier die Auflösung: Meine BMW-werkstatt hat leider den Fehler in 2 Sitzungen nicht finden können, also dachte ich mir so, der hiesige Boschdienst baut die Dinger ein, also kennen die sich damit aus. Und richtig, dauerte gar nicht lane und der Fehler war gefunden: Die Wasserpumpe der Heizung war's. Wurde für relativ kleines Geld erneuert und nu isses wieder warm in der Bude.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 14:51   #3
old school
Standard Standheizung ohne Funktion
Hallo Leute,
meine Standheizung treibt mich auch zum Wahnsinn:
Gebläse schaltet sich kurz ein, dann nach einigen Sekunden wieder ab, wobei sich die Standheizung anschließend nicht mehr manuell starten lässt.
Webasto-Werstatt konnte keinen Fehler auslesen.
Bei BMW taucht der oben genannte 59 K-Bus Fehler auf. Lässt sich löschen, wird aber sofort wieder neu gesetzt.
Vorschlag vom Freundlichen ist es, die Heizung systematisch in ihre Bestandteile zu zerlegen und zu prüfen, wo der Defekt liegt ("Kann irgendein Kabel sein").
Zeit und damit Kosten unbekannt...
Habt Ihr einen Tipp, wodurch die Fehlermeldung konkret erzeugt werden kann (laut Freundlichem heißt das Kommunikationsfehler zwischen Heizer und Steuergerät) und kann ich das selbst nachsehen/prüfen?
Die Standards Batteriespannung, Sprit, Anschlusspole am Heizgerät sind alle i. O.
Besten Dank.
Alt 21.10.2009, 19:58   #4
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Benutzerbild von hpcaesar
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Ärger Glühstift defekt
Zitat von old school Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
... das ist ein guter Anfang, der hätte von mir sein können!
Ich habe die gleichen Symptome an meinem 740d (mit nachträglich freigeschalteter Standheizung). Die Standheizung lässt sich einmal manuell starten, das Häckchen für aktiv bleibt ein paar Sekunden und schaltet dann ab. Danach blitzt es bei weiteren Versuchen nur kurz auf.
Der Freundliche sagt mir, der Glühstift wäre kaputt, den gibt es nicht einzeln aber für 1000 € baut er gerne eine neue Heizung ein.
Das kann's doch nicht gewesen sein, so etwas muss man doch als Ersatzteil bekommen. Hat schon mal jemand so einen Glühstift ersetzt und weiß, wo man so ein Teil bekommt? Und wenn mir dann noch jemand sagt, wo die Heizung sitzt, dann wäre das doch gelacht, wenn das nicht wieder zum Fliegen kommt!
Vielen Dank und viele Grüße
Hans-Peter
L7 Fotoreportage in BMW Scene 1/09
hpcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 17:34   #5
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Und schon einer weiter gekommen?
hab nämlich das gleiche Problem.....
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 06:15   #6
old school
Standard Standheizungsleiden
ich habe umgestellt auf eine 2,8 Liter Sechszylinder-Standheizung.
Nach Einschätzung vieler Forumsmitglieder ist das Aggregat gerade für diese Aufgabe besonders geeignet und tatsächlich - bereits nach zehn Minuten praktisch eisfrei.
Ich habe bei einem Webasto-Dienst nachgefragt, ob es wohl möglich ist, zusätzlich ein Webasto-Steuergerät anzuschließen um damit den Brenner zu betreiben.
Das funktioniert aber nicht wegen der Klimaautomatik: das Webasto-Gerät ohne BMW-Software kann wohl nicht auf die Lüftungssteuerung zugreifen.
Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass man Sonderausstattungen nicht für ein gesamtes Autoleben nutzen kann - premium oder nicht...
Elektrik: ZV funzt nicht (mehr)! z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 3 05.04.2006 06:30
Motorraum: Standheizung funzt nicht bobocpp BMW 7er, Modell E32 32 22.04.2005 10:23
Innenraum: Standheizung funzt nicht maximilian BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 20:17
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 14:44
Es funzt einfach nicht !! Please Help sven740i BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
