Ich habe den Fehler gefunden.
Es sind die Autogas Emulatoren die defekt sind.
Ich habe bei mir die Prins VSI am laufen.
Der Fehler spiegelt sich im unrunden lauf im Benzin und Gas betrieb wieder, oft ist es im Leerlauf.
Wir haben letztens die DME auseinander genommen und zu erst die kalten Lötstellen nachgelötet, dies hat nichts gebracht.
Danach haben wir ein gebrauchtes DME gleichen Typs genommen und dann den Chip getauscht, leider hatte die EWS etwas dagegen, ein Codieren EWS abgleich ging auch nicht, danach haben wir die Steuerungs Logik mit dem Chip aus dem alten DME genommen und von dem gebrauchten, dass Bauteil mit den Endstufen verbaut dann sprang der Wagen wieder ohne Probleme an.
Das ganze hat ca. 4 Std. gedauert.
Es sind 2 Emulatoren, also pro Bank 1 Emulator. Ich dachte immer das diese einfach nur parallel angeschlossen werden, dies ist nicht so d.h. wenn die Emulatoren ein Problem haben dann hat der Wagen auch Probleme im Benzin betrieb Probleme. Die Aussage ich kann ja dann auf Benzin fahren ist falsch.
Die Gas Anlage ist bei mir seit 4 Jahren drin und habe ca. 120.000km damit gefahren.
