03.12.2008, 17:50
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
Zitat von etaPeta
...was könnte dat sein Akku leer??
WAS SONST
Im VFL gibt es eine Batterie zu tauschen - beim FL ist ein Akku verbaut. Entweder längere Strecken fahren, oder Schlüssel ersetzen.
03.12.2008, 17:58
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Wenn ich ins Auto steige kommen nie weniger als 200km zusammen,und dat ohne anzuhalten!
Ich habe nen VFL, also Batt.leer?Wenn Batt. leer.gleich den ganzen Schlüssel ersetzen,habe neulich meine Zweitschlüssel machen lassen bei NL(die Batt. tauschen lassen),vielleicht sollte ich jetzt den Zweitschlüssel nehmen und beim Erstschlüssel die Batt.tauschen lassen?
03.12.2008, 18:02
War das nun eine Frage? Batterie tauschen und gut ist
22.12.2008, 15:15
Undercover Mitglied
Was sagt ihr zur Problemeingrenzung: Antennendiversity ?
(Ergänzende) Problembeschreibung:
- bei der FFB funktioniert sporadisch die Zuschließentaste nicht. Akku ist getausch, neuinitialisiert ist auch.
Möglicherweise besteht auch hier eine Verbindung:
- Höre ich Radio, hört es sich manchmal an, als würde das Radio von Stereo auf Mono umschalten, ausserdem bisher 3 mal keinen Sender per Suchlauf gefunden, nur Rauschen
- Ist die Heckscheibenheizung eingeschaltet, sehr schlechten Radioempfang, extremes Rauschen
Dabei sein ist alles!
03.02.2009, 18:51
Undercover Mitglied
* schieb *
03.02.2009, 22:53
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Ich hatte (bzw habe) das Problem noch. Funkfernbedienung geht nur sporadisch:
Befund BMW:
- Steuergerät für den Funkempfänger oxidiert ==> erneuert
geht immer noch nicht
Befund BMW:
- Kabelbruch C-Säule rechts ==> neuer Kabelbaum ab Donnerstag
Es handelt sich um einen E61 Touring
Geschätzte Kosten ca 2000,00 Euro
Zahlt aber €+ und den Kabelbaum zahlt die Kulanz
17.02.2009, 13:30
Undercover Mitglied
Übrigens scheint zumindest von der FFB ein Signal auszugehen und auch anzukommen: Nach mehrmaligem Drücken der Taste verriegelt das Auto nicht, jedoch geht das Inneraumlicht an....
Ich will dieses Problem jetzt endlich lösen, verdirbt mir echt den Spass!
