Alt 22.06.2008, 13:19   #1
Maserati3200
Fahrzeug: E32 730i, E38 750i, Maserati 222 SI, Bianchi Martini Racing, Ducati 916
Frage Hilfe! 750 läuft nur mit kaltem Motor.
Ich habe bei meinem 750 Bj. 96 das Problem, das er nur mit kaltem Motor läuft.
Wenn er Betriebstemperatur hat läuft er unrund und geht manchmal aus.
Mit warmen Motor springt er auch sehr schwer an.
Ich habe die beiden Motorentlüftungen getauscht und die Zündkerzen gewechselt.
Die Störungen haben sich nicht erledigt.
Ich war beim freundlichen und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Er kann mit dem Fehler nicht wirklich etwas anfangen und meint die Steuerkette sei zu tauschen.
Fehler 140 Motormoment Bankvergleich
Fehler 123 Temperaturfühler Motorkühlmittel
Fehler 115 Luftmasse
Fehler 62 Aussetzer Erkennung, Summe, abgasrelevant
Verschiedene Fehlernummern (56 bis 61) Aussetzer Erkennung Zyl.7-12 abgasrelevant
Verschiedene Fehlernummern (69 bis 74) Aussetzer
mit Zylinderabschaltung Zyl. 7 bis 12
Ich habe nun auch noch die Fühler für das Kühlmittel getauscht und einen anderen LMM eingebaut und habe noch immer die selben Symptome.
Wenn der Motor abkühlt läuft er wieder ganz normal.
Bitte um Hilfe, ich will meinen Dicken noch nicht verschrotten.
Geändert von Maserati3200 (24.06.2008 um 21:41 Uhr).
Maserati3200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 15:16   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Nana wer wird denn da gleich verschrotten..!!
Also zunächst wundert mich mal:
Bist Du sicher, dass der Fuffi da gut aufgehoben ist?? Was ist denn das eigentlich für eine Aussage...
Technisch gesehen kann ich leider auch nicht viel weiterhelfen - aber der "Luftmasse"-Fehler könnte auf Luftmassenmesserprobleme deuten, wovon evtl. der Rest auch kommt... Wenn er kalt gut läuft, warum sollte dann eine große Sache kaputt sein? Hast Abstecken der LMM schon probiert?
Beschreib doch erstmal genauer, wie es zu der Erscheinung kam, vielleicht kann Dir dann jemand weiterhelfen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 07:09   #3
Maserati3200
Ich bin mir sicher, das er dort nicht gut aufgehoben ist.
Für den Stundensatz den diese "Spezialisten" dort haben sollten sie auch in der Lage sein mir sagen zu können was die Ursache ist.
Alt 30.11.2008, 16:41   #4
Maserati3200
Es war nur eine Kleinigkeit mit großer Auswirkung.
Ich habe den Motortemperaturfühler getauscht und seitdem läuft der Motor wieder wie ein Uhrwerk.
Alt 30.11.2008, 19:09   #5
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
na toll.
wieder so ein beispiel, wo ich mir denke, dass so manch freundlicher einfach keine ahnung vom eigenen produkt hat.
bin nun schon soweit psychologisch von solchen erfahrungen geprägt, dass es an paranoia grenzt.
ich brauche endlich mal eine werkstatt, die auch genau das problem erkennt was denn nun gerade vorliegt...da würde ich auch von mir aus mehr bezahlen...aber wenigstens mit der gewissheit, dass mein auto dort auch gut aufgehoben ist...und ich nicht nach 50 gefahrenen km. wieder dahin muss...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: HILFE!!! Standheizung läuft nur kurz an !???? master_christ BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2008 19:49
Motorraum: dreht mit kaltem motor hoch.... Michel BMW 7er, Modell E32 11 30.08.2007 15:37
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 09:25
Elektrik: Motor läuft nur auf 2 Töpfen esau BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2005 16:56
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
