29.11.2008, 12:39
Fahrzeug: 740i
Seltsamer Mehrverbrauch?
nach jedem tankvorgang vergleiche ich den bordcomputer mit der getankten menge um den mehrverbrauch festzustellen, habe bisher folgendes gemerkt:
95/5 = 15% mehverbrauch (no-name)
60/40= 8-9% mehrverbrauch (aral)
an der ganzen sache hat sich nie was geändert.
bis ich mal bei avia gas getankt habe. dort war 60/40 angegeben und ich kam nach mehreren tankfüllungen IMMER auf 3-4% mehrverbrauch. das hat mich gewundert und ich dachte an einen fehler an meiner anlage. dachte der filter ist vielleicht voll oder ähnliches.
habe dann wieder bei aral getankt (60/40 wie immer) und kam dann nach mehreren tankfüllungen immer wieder auf 8-9% wie gewohnt.
meine frage:
kann es sein dass es auch qualitätsunterschiede gibt bei gleichem propan- und butananteil der sich so heftig unterscheidet? oder ist gar der mindere mehrverbrauch durch das avia-gas eher schädlich für meinen motor? denn ich lese immer wieder das die mischung nicht zu "mager" sein darf.
es geht nicht speziell um den e38 aber hier im forum sind die meisten gasfahrer zu finden.
Geändert von BMW730iStgt (29.11.2008 um 12:46 Uhr).
29.11.2008, 13:18
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
solange du die freigabe hast für die norm die avia für ihr gas hat, schadet es nicht.
wenn man mager meint is wohl das gas luft gemsich gemeint. moderne anlagen stellen sich doch selbst nach... kann mir nicht vorstellen das man sich wenn die norm stimmt etwas falsch machen kann.
29.11.2008, 15:41
Fahrzeug: 740i
mich interessiert viel eher ob sowas überhaupt normal ist da unter gleichen mischungen deutlich unterschiedliche mehrverbräuche vorkommen.
29.11.2008, 16:49
Killerspielespieler
doch das ist so... extreme qualitätsunterschiede sind bei autogas bekannt.
30.11.2008, 04:10
Fahrzeug: 740i
hi blacki,
dachte immer das extreme unterschiede bezüglich den mischungen (propan/butan) vorhanden sind. das die selben mischungen sich auch noch unterscheiden war mir nicht bekannt. danke für die info.
30.11.2008, 10:30
Fahrzeug: .................
Hallo !
Wenn auch an der Tanke steht ,dass die Gasmischung 60/40 hat, kann die Mischung auch 40/60 sein.
Wenn die Mischung viel Butan hat ,ist der Verbrauch auch niedrig.
Die Mischung haben bei uns die Shell-Tankstellen!
Im Sommer kann ich das Tanken, aber jetzt im Winter leuchtet dann gleich die OBD-Lampe.
Gruß Franz
30.11.2008, 12:42
Zitat von BMW730iStgt
hi blacki,
Hallo!
Vileleicht stimmt ja auch einfach nicht die Mischungsangabe........
An den Tankstellen weiß die doch sowieso kaum einer......
peter
30.11.2008, 14:25
Fahrzeug: 740i
habe versucht über die westfa homepage die mischung rauszukriegen aber leider erfolglos. das ist ja der autogas-partner von avia. mal sehen vielleicht weiß ja noch jemand was.
