18.11.2008, 13:38
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von mkdblau
Ich gehe davon aus, dass dieses Modul im Kofferraum (Nähe CD-Wechsler) verbaut worden ist. Wäre eventuell jemand so nett und würde ein Foto von dem Steuergerät machen, damit ich mich mal auf die Suche begeben kann.
Bin gespannt ob ich solch ein "Ding" finde.
Danke im Vorraus ;-)
viele Grüße
Mkdblau
geb mal in der eBucht Suche "Sprachsteuerung" BMW ein. Da sind derzeit 3 Stück im Angebot.
Modul plus Kabel (ca. 30 Euro) und du kannst die Sprachsteuerung nachrüsten.
Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
18.11.2008, 14:15
† 01.03.2020
Zitat von mkdblau
Kurze Frage zum "alten Thema". Ich habe bei mir (E38 Bj.2000) ebenfalls diesen "nette" Knopf für die Sprachsteuerung. Verwenden tut ich derzeit ein Motorola V50 Handy. Funktionieren tut z.B. SMS im Navimonitor ohne Probleme. Auch kann ich ansonsten alles über den Navimonitor bedienen bzw. das Telefonbuch am MFL durchblättern und Anrufe tätigen usw....
Was leider nicht funktioniert ist die Sprachsteuerung und die Anzeige der Rufnummern im BC wenn ich angerufen werde.
Wie kann ich feststellen ob bei meinem Auto die Sprachsteuerung überhaupt möglich ist (längeres gedrückt halten der entsprechenden Taste am MFL habe ich schon probiert -ohne Erfolg. Es erschein auch keine Meldung im BC - Sprachsteuerung aktiv.)
Kann die Sprachsteuerung freigeschalten werden oder liegt es am Handy (Motorola V50 - wahrscheinlich nicht mit der entsprechenden BMW-Software ausgestattet).
Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen kann um das System mal zu testen?
Für Anregungen wäre ich dankbar.
viele Grüße
mkdblau
Hi!
Benutzt Du das Bluetooth-Modul? Dass die Rufnummernerkennung nicht funktioniert kann dann mit Deinem Handy zu tun haben.
Wird gar nichts angezeigt oder zeigt er zwar die Nummer an, nicht aber den Telefonbucheintrag dazu?
Guck mal ob Dein Handy auf der Liste der durch BMW freigegebenen Handys steht. ( Hier kannst Du ein PDF runterladen dazu.) Das sind leider nicht viele. Bei allen anderen Handys kann es sein, dass die gar nicht oder nicht mit allen Funktionen mit dem Auto zusammenspielen.
Bei meinem Nokia N82 werden zwar die Rufnummern übertragen, nicht aber der Name der im Telefonbuch steht.
Gruß Jippie
18.11.2008, 15:40
Fahrzeug: 730 D (E38)
Nein, ein Bluetooth-Modul verwende ich nicht?
Die Handymodell, welche unter dem von dir angefügten Link, aufgelistet sind, sind für Bluetooth-Modul Anwendungen gedacht. Ich verwende bei mir (E38 Bj. 2000) ein ganz normales Motorola V50 (Softwarestand ist mir nicht bekannt). Dieses Modell (V50) wurde damals im E38 verbaut und sollte - wenn denn bei mir ein Modul für die Sprachsteuerung verbaut ist - ohne Schwierigkeiten funktionieren.
Genau das ist der Grund für meine Bitte eventuell mal ein Foto vom Einbauort dieses Moduls im E38 ins Forum zu stellen. (Ich möchte sicherstellen das bei mir ein solches auch verbaut ist, bevor ich mir Gedanken um eventuell notwendige Softwareupdates mache).
Eine Einbauanleitung für ein solches Modul wäre auch sehr hilfreich.
Trotzdem Danke für deine Antwort und vor allem für dein Engagement
viele Grüße
Mkdblau
18.11.2008, 21:54
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
besorg dir doch einfach die Ausstattungsliste deines Wagen (beim Freundlichen z.B.), da sollte die Sprachsteuerung dann als Extra aufgeführt sein. Wenn nicht hast du auch keine.
Gruß Big M
19.11.2008, 05:48
Gruß Big M
Das habe ich beim Regensensor auch gedacht....Laut Ausstattungsliste sollte ich nämlich keinen haben. Tatsache ist aber das ich ihn jedesmal verwende wenn es regnet. Irgendwie habe ich seitdem das Vertrauen bzgl. der Genauigkeit dieser Ausstattungsliste verloren.
Ich werde aber trotzdem nochmal reinschauen. Danke für den Hinweis.
mkdblau
