Alt 04.11.2003, 18:32   #9
sanituning
Fahrzeug: e30 318is T,e36 320i tour
hallo,bin neu hier und habe mich erst mal angemeldet da mich in den letzten tagen soviele 7er fahrer angerufen haben.
erstmal muss ich etwas grundlegendes sagen da hier einige halbwahrheiten verkündet wurden.
standlichtringe die nachtraeglich eingebaut werden müssen in jedem fall eingetragen werden,der tüv der etwas anderes sagt hat keien ahnung.
ein scheinwerfer hat eine e-prüfzulassung(steht auf jedem scheinwerfer eine e-nummer)udn ist dadurch so wie er ist geprüft.wenn nachtraeglich etwas am scheinwerfer veraendert wird(standlichtringe)erlischt die zulassung des bauteiles weil es nicht mehr die bauart hat in der es geprüft wurde.also eintragen lassen damit es wieder rechtlich zulaessig ist.ein scheinwerfer ist ein sehr wichtiges teil des fahrzeuges und es koennte arge probleme geben wenn dort etwas nicht genehmigtes verbaut wurde.
sicherlich ist es richtig das die ringe beim e39 zugelassen sind,aber nur weil der scheinwerfer mit ringen zusammen geprüft und zugelassen wurde.
die ringe einzeln haben keine sonderzulassung bekommen,deshalb steht auch nirgens auf einem ring eine nummer.
das eintragen per einzelabnahme ist eigentlich kein problem solange das standlicht weiss leuchtet und nicht in blau grün oder sonstwas.
ich ahbe an beiden eigenen fahrzeugen die standlichtringe verbaut und auch eintragen lassen.fahrzeugscheinkopie davon gibt es auf unserer homepage unter einbauanleitungen.
der tüv der etwas anderes sagt hat keien ahnung und sollte sich mal bei einer anderen prüfstelle oder beim kba erkundigen.
nachste sache,wir verkaufen die standlichtringe original von hella,allerdings bieten wir keinen einbauservice an und vermitteln diesen auch nicht.ich weis auch nicht wen ich angeblich an jemanden weitervermittelt haben sollte.
naechste sache,die standlichtringe laufen aus dem programm bei uns aus.
diese ringe sind regulär nirgens einzeln zu bekommen auf offiziellem wege.man muss schon etwas vitamin b haben und jemanden kennen der wiederum jemanden sehr gut bei hella kennt um die ringe dort kaufen zu koennen.
das ganze ist natürlich nicht von bmw gewünscht,weil die imagepflege sehr wichtig ist und natürlich ein e38 nicht mit den ringen vom e65 rumfahren darf.
ich bekomme diese woche noch eine lieferung und dann ist ende und es kommt nichts mehr nach,veilen dank an bmw
beim e38 ist es nahezu unmoeglich die ringe mit dem original lichtleiterkabel zu beleuchten.der scheinwerfer muss ziemlich zerstückelt werde um die kabel durchzuführen,keine sehr sinnvolle sache.
die ringe müssen zwangsweise mit leds beleuchtet werden die dire´kt in die ringe eingebracht werden.
das hat den nachteil das man die ringe nur abends im dunkeln sieht,tagsüber fast nicht sichtbar.
wen es interessiert der sollte sich mal die einbauanleitungen fuer standlichtringe in den e36 auf unserer homepage durchlesen.
beim e32 ist es kein problem die ringe mit dem original lichtleiterkabel zu verbauen.wir haben sogar ein adapterkit womit die original beleuchtung vom e39 verwendet werden kann.man sieht ein relativ gelbes licht aber auch sehr gut tagsüber.
ich denke das sollte erst mal als info reichen.wer also noch ringe haben moechte kann diese bei uns auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sanituning.de erwerben,genauso wie den adapterkit fuer den e32.einbauanleitungen einfach mal durchlesen und sollten noch fragen sein einfach unter 0175/1034942 anrufen,gerne auch heute noch bis 23 uhr.
sorry nochmal,sollte keine werbeveranstaltung fuer mich sein,aber aufgrund der vielzahl der anrufer hatte ich das bedürfnis einige dinge aufzuklaeren.
bitte heute keine fargen mehr per pn im forum bin nachher unterwegs.wenn bitte per telefon.
gruss sascha
sanituning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zum Thema Lackversiegelung Eric Fahrzeugpflege 7 29.03.2006 18:39
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 09:49
E39 Standlichtringe beim E38 Chester BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2003 08:39
Zum Thema Gasfahren weiter unten... Gunnar BMW 7er, Modell E32 3 02.01.2003 11:20
Standlichtringe Marco BMW 7er, Modell E38 8 25.09.2002 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
