16.11.2008, 09:50
7er -> Kindheitstraum
Fahrzeug: Dacia Duster Facelift (03/2014)
Monitor 16:9 mit CD?
kann mir jemand sagen wann das Fach hinter dem 16:9 Monitor von Kasette auf CD umgestellt wurde? Oder Wie man das dann erkennt (Nummer, Bezeichnung, etc.)?
16.11.2008, 09:56
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
ab dem e46.
Im e38 nicht.
16.11.2008, 10:02
Zitat von Dr. Fön
ab dem e46.
Im e38 nicht.
Und was ist im E46 eigentlich anders weil der nicht passt???
16.11.2008, 10:10
Anders ist der Aufbau des Gehäuses , schau mal in der Bucht nach da siehst du den Unterschied auf Bildern genau.
Gruss Heiko
16.11.2008, 10:12
ich denke, dass die Form der Vorderseite anders ist, dass sie gar nicht erst in das Cockpit vom e38 passt. Ob dahinter genug Platz für das CD-Laufwerk ist, kann ich nicht sagen.
16.11.2008, 13:41
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
im e46 konnte man wählen zwischen cassete, MD und CD,
allerdings ist dort das gehäuse des bordmonitors komplett verschieden zum gerät aus dem e38/e39/e53, passt also nicht im e38-
hier bleibt einem nix übrig als die kasette zu ignorieren
aber es gibt heutzutage ja auch deutlich bessere wege, musik im auto zu hören als über relativ kleine ROM-medien (sei es kasette oder cd oder sonstwas)... stichwort flash-speicher oder festplatte, oder zur not eben ein dvd-wechsler..
gruß,
Kai
16.11.2008, 16:34
Fahrzeug: Buchloe
Das Gehäuse baut tiefer, deshalb benötigt es auf der Rückseite mehr Platz. Da sind aber Luftführungen im Weg. Es passt also schlicht nicht.
Wenn dir allerdings Heizung/Klima nicht so wichtig ist und du mit einem Dremel umgehen kannst...
Hockeyfreund
