14.11.2008, 16:38
#21
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Frag doch im e32 Forum nach. Die kennen sich da besser aus.
@ Lexmaul. Einen Leerlaufsteller hatte der e36 meiner Mum auch nicht. Das musste über den OBD-Stecker gemacht werden.
14.11.2008, 17:04
#22
Jaja, das ist klar, dass es über die Diagnoseschnittstelle geht
Ich bezweifel, dass der E36 Deiner Mutter keinen Leerlaufsteller hat. Aber wurscht - würd mich mal interessieren, ob es wirklich beim Fuffi geht.
Pauschal "Ja" zu sagen, ist auf jeden Fall nicht korrekt - kenne genügend Autos, wo das mit dem einstellen eben nicht geht.
14.11.2008, 17:08
#23
Wenn's läuft!
Was heißt denn bei Dir minimal? Mein Dicker zieht immer wie ein Stier
Meiner "kann" auch aus jeder Lebenslage heraus, wenn ich ihm sag dass er darf
Aber beim Krabbeln liegen da Welten zwischen Klima an und Klima aus. Wie soll ich das nu beschreiben.. Mit Klima aus weniger als ein 2002er 325ti mit Automatik... In etwa so viel wie ein aktueller ML 420 CDI, falls Dir das nun irgendwie als Referenz dienen kann
14.11.2008, 17:14
#24
Mr. Diesel
in dem fall stimmt bei meinem mal wieder was nicht
LMM sind beide neu. was "fördert" denn noch die leerlaufdrehzahl?
14.11.2008, 17:16
#25
Wenn's läuft!
Bakterienzustand mal geprüft? Man munkelt ja immer wieder, dass diese im schwächelnden Zustand eine Drehzahlerhöhung verursachen kann...
14.11.2008, 17:23
#26
Mr. Diesel
bakterien? du meinst die batterie? ist neu...
14.11.2008, 17:24
#27
Falschluft...
14.11.2008, 17:31
#28
Wenn's läuft!
jo, die wollt ich auch grad einwerfen! Aber bei mir damals wars so, dass er schon recht weit runter ging trotz Falschluft, fast so weit wie jetzt auch, allerdings hat das viiieeel länger gedauert, als jetzt ohne Falschluft. D.h. wenn ich jetzt auf 0 runterbremse und auf der Bremse stehen bleibe, geht die Drehzahl nach ~2-4Sek. unter den Strich, davor hat das Absenken bestimmt ~7Sek. oder länger gedauert.
14.11.2008, 17:31
#29
Mr. Diesel
och bitte nicht...
dann werd ich mir morgen mal ne dose bremsenreiniger besorgen...
14.11.2008, 17:34
#30
Viel Glück - aber das muss nicht unbedingt zur Erkenntnis führen (Bremsenreiniger).
Defekte Kurbelwellenentlüftungsventile haben auch solche Auswirkungen!
