Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.11.2008, 17:07   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von wolfens Beitrag anzeigen
.... die DVD-Daten von einer Speicherkarte zu lesen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AdapterI
Ich bin mir zwar sicher, daß das MK4 ein kleiner PC ist. Aber warum sollte er bitte einen IDE Standart von Intel einhalten, damit das funktioniert
Oder glaubst du wirklich, da ist ein Handelsübliches DVD-ROM vom PC drin
Wenn es so wäre - warum hast du nicht einfach dann ein DVD-ROM aus deinem PC ausgebaut - Kostet doch nur neu 30-40 Euro...
Dürfte sich somit alles selbst erklären
Alt 14.11.2008, 17:55   #2
wolfens
Benutzerbild von wolfens
Fahrzeug: E38 - 730D
Ich bin mir zwar sicher, daß das MK4 ein kleiner PC ist. 1. Aber warum sollte er bitte einen IDE Standart von Intel einhalten, damit das funktioniert
2. Oder glaubst du wirklich, da ist ein Handelsübliches DVD-ROM vom PC drin
3. Wenn es so wäre - warum hast du nicht einfach dann ein DVD-ROM aus deinem PC ausgebaut - Kostet doch nur neu 30-40 Euro...
1. Warum sollte man das Rad neu erfinden, wenns bereits erfunden ist?
2. Vom PC nicht, denn ich kenne keine Boards für normale PC's mit 50pin Flachbandadapter. Aber es gibt durchaus Geräte, in denen soetwas verbaut wird.
3. Weil ich leider noch keinen Adapter von Flachband auf IDE hatte und deswegen auch noch keine Kompatibilität mit einem PC testen konnte. (Dies wäre natürlich mein erster Test gewesen, ob ein PC dieses Laufwerk erkennt)
Um diese Diskussion abzuschliessen, falls mein Laufwerk einmal komplett abrauchen sollte, werde ich weitere Tests in diese Richtung anstellen und es hier im Board mitteilen.
Sofern es vorher noch kein anderer getan hat.
Aber ich habe das Gefühl, dass das Lesen der Daten von Speicherkarten hier nicht wirklich von Interesse ist.
wolfens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 11:32   #3
pipmen
Hallo Wolfens,
Ich habe mit meinem MK4 auch die Leseprobleme, habe es vorerst nur mal gereinigt und es tut wieder, zumindest mit der Original DVD...
mich würde es interessieren, ob du die Thematik mit der Speicherkarte verfolgt hast und ob es hier eine Lösung gibt?
pipmen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 12:28
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 22:16
Elektrik: MK4 gibt DVD nicht mehr raus PETZ BMW 7er, Modell E38 4 18.04.2006 16:34
NAVTECH CD brennen, CD nicht lesbar? Mulder1970 BMW 7er, allgemein 3 31.12.2003 18:43
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
