06.11.2008, 13:21
Fahrzeug: E38-740i 08/96 LPG-Prins M62
Airbaglampe leuchtet
Hallo Forumsmitglieder,
seit ein paar Tagen leuchtet meine Airbagleuchte,
beim auslesen des Fehlers beim Freundlichen Diagnose Gurtstraffer rechts Beifahrerseite.
Gurtstrafferpatrone hat jedoch nicht ausgelöst.
Angeblich Kabelbruch,habe mir jedoch Kabel Rep.Set besorgt mit orangenem
Stecker und montiert.
Erneut Fehler auslesen lassen .Anzeige läßt sich immer noch nicht löschen.
Widerstand unendlich!
was kann jetzt noch in Frage kommen?
06.11.2008, 13:24
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Meistens ist die Ursache für Airbagfehler auf der Beifahrerseite die Sitzerkennungsmatte, die defekt ist.
Aber die wird normal auch angezeigt im Fehlerspeicher.
06.11.2008, 13:40
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Hi!
Also erstmal wär ich hier etwas vorsichtig mit nem normalen Multimeter zu messen (falls hier mit dem Multimeter gemessen wurde).
Wär nicht der erste Straffer oder Airbag der dabei losgeht.
Kabelrepsatz hat bei meinem Seitenairbag auch nicht´s gebracht. Der Fehler kann in dem Zünmodul / in der Zündladung selbst liegen. Der Straffer selbst muß da nicht ausgelöst haben.
Und wenn der Widerstand des Gurtstraffers unendlich ist dann wird dem auch so sein.
War bei meinem SAB auch so. Und normal stimmt auch die BMW Diagnose relativ gut.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
06.11.2008, 14:02
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
das scheint eine krankheit zu sein,der freundliche kann dir das aus dem fehlerspeicher löschen,nur wird es wieder auftauchen
06.11.2008, 14:04
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
es kommt nach so langer Zeit vor, dass an den Steckverbindungen vom Sitzkabelbaum zur Zündpille Ablagerungen sich festsetzen. Das erhöht den Übergangswiderstand und lässt die Lampe leuchten.
Tip: Alle Steckverbindungen am Sitzkabelbaum mit C60 reinigen und danach einen Batterie-Set durchführen.
Mogi
07.11.2008, 17:37
Vielen Dank für eure Antworten .Ich werde mal alle stecker auf Kontakt prüfen,wird wohl erst einmal das einfachste sein.
Gebe bei Erfolg Nachricht was es war.
07.11.2008, 19:06
Mit Batterie abklemmen wirst du die Lampe nicht löschen können. Es muss mit einem Diagnosegerät gelöscht werden.
07.11.2008, 20:31
Airbagleuchte
Auch ein defektes Airbagsteuergerät kann Ursache sein. Bei mir hat es auch allerlei Defekte angesagt... Sitzbelegung ect.... habe mir ein gebrauchtes von einen Unfall 5er geholt und beim freundlichen auf mein Auto codieren lassen. Fertig war der Lack....  Nichts mehr, mit einer Airbaglampe die nicht aus gehen will, wegen igend welchen Spinnerreien eines Airbagsteuergerätes.
Gruss Heiko
29.11.2011, 21:43
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Mich hat das auch genervt mit der Lampe auch derselbe Fehler Gurtstraffer hab dann die Airbag Sicherung rausgemacht waren 2 Stück jetzt leuchtet nichts mehr.
Mich würde aber interessieren ob bei einem crash der Airbag trotzdem löst.
