Alt 04.11.2008, 08:04   #6
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hi!
Du brauchst den Viscolüfter nicht ausbauen!
Ich habe gerade an meinen 735i den Kühler gewechselt,alles in einem 1Stunde Arbeit,erstmal unten wasser ablassen und alle schläuche und fühler(2)lösen,einfach die Klammern oben mit einem Schraubenzieher vorsichtig lösen,dann die plastikverkleidung mit dem Ausgleichbehälter losmachen (ist nur mit 2 Plastikpinnen oben befestigt die du mit einen kleinen schraubenzieher losmachst),diese verkleidung nach oben vorsichtig wegziehen , geht problemlos!
Kühler gleichfalls nach oben vorsichtig rausnehmen,achten auf die Gummipuffer unten am Kühler , diese springen gerne raus.
Ist wirklich kein Akt , du kommst überall gut dran !
Beim V12 könnte es sein das du den Lüfter rausmachen mußt , nichtaber beim V8.
Bei weiteren fragen stehe ich dir gerne per U2U zur verfügung.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kühlsystem, reparatur
Motorraum: Kühler kaputt?? Welcher Thermostat ist verbaut?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 18 19.10.2009 20:52
Motorraum: mal wieder Kühler kaputt Chicano BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2007 12:39
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 22:35
Motorraum: Kühler kaputt ?? Britney BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2007 12:40
Motorraum: Kühler kaputt Froschmann BMW 7er, Modell E38 15 23.10.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
