Alt 01.11.2008, 09:01   #1
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Frage Licht Problem
Hallo Freunde
Ich habe seit kurzem ein ziemlich ärgerliches Problem mit meinem "kleinen".
Wenn ich den Wagen starte, blitzt abwechselnd das rechte und das linke Standlicht auf und hört so lange nicht auf bis ich das Abblend Licht einschalte.
Der Interwall beträgt in etwa 5 Sekunden, wo das Standlicht zwischen den beiden Seiten hin und her wechselt.
Bitte helft mir und klärt mich auf was das schon wieder sein soll
Ich habe ja den Verdacht das mein Lampen Kontroll Modul einen Fehler hat.
Herzlichen Dank im Voraus!!!!!!!!!!!
Chris
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 09:14   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ich glaub dein 7er denkt er wär so einer hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - 2008 Dodge Charger Police Package LEDs SWPS
(sorry, aber bei dem problem kann ich leider nicht weiterhelfen)
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 09:18   #3
gismo-austria
have a nice Day!
Ja, da hast du recht!
Das kommt irgendwie hin:lo l
Chris
Alt 01.11.2008, 09:44   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
da bist du nicht alleine meiner macht das auch !
mit dem 5W binchen ging das ja noch ist nicht so aufgefallen, als ich dan LED standlichtringe eingebaut hatte sa das im dunkeln aus wien UFO
nee der blödsin muss da wieder raus !
zuma die LED dinger im hellen nicht zu sehen waren
habe mir dan CCFL standlichtringe gehollt und seid dem keine probleme mehr das da vorne was blinkt !
das problem wird bei dir auch sein das dein LCM eine zu hohe spannung zum messen der leuchtmittel für die standlichter rausgibt, es geht dabei nichts kaputt du kannst ohne probleme weiter fahren und es so lassen !!!
mich hat das gestöhrt deswegen die CCFL standlichtringe
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 10:07   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hatte das problem auch, als ich noch neonringe verbaut hatte. bin deswegen nicht durch den TÜV gekommen war sehr ärgerlich das ganze.
hab dann ein relais davor gehängt. somit ist die "testspannung" nicht durchgekommen, wenn man aber das standlicht eingeschaltet hat, haben sie geleuchtet
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.11.2008, 10:30   #6
gismo-austria
have a nice Day!
Also kann ich davon ausgehen das das LCM nicht kaputt ist.
Was für ein Relais muß man denn da vorstecken damit das aufhört?
Reicht ein Relais oder braucht man für jede Seite eines.
Ich habe jetzt im Dezember Tüv Termin und möchte wegen dem Sch..... keine Probleme haben
Chris
Alt 01.11.2008, 13:25   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,macht meiner am Anfang auch sollte die Kaltabfrage sein.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.11.2008, 14:44   #8
gismo-austria
have a nice Day!
Hy grunzl.
Was meinst du mit "Kaltabfrage"??????????????
Alt 01.11.2008, 14:54   #9
Da Grunzl
Zitat von gismo-austria Beitrag anzeigen
Hy grunzl.
Wenn die Lampen noch kalt (abgeschalten) sind,macht er einen Test ob welche defekt sind,hast Du Nachbauleuchten irgendwo eingebaut ???
Alt 01.11.2008, 15:16   #10
gismo-austria
have a nice Day!
Ja habe ich.
Ich habe neue Scheinwerfer eingebaut, aber das Problem war vorher schon.
Der Vorgänger hat Standlicht Ringe nachgerüstet.
Elektrik: Licht BC hrabo BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2008 16:07
Elektrik: Kleines Licht Problem Xenon Letter-man BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2008 18:01
Elektrik: Licht vergessen Problem, was ist einfacher? Kaptlt BMW 7er, Modell E32 29 07.10.2007 23:19
Elektrik: licht problem sowie bremsen neon BMW 7er, Modell E32 9 14.04.2005 11:20
Elektrik: licht problem sowie bremsen neon BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2005 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
