29.10.2008, 18:36
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
Kühlwasser
hallo,
ich hab mal ne frage was das kühlwasser betrifft.
das rote stäbchen im ausgleichbehälter sollte im kalten zustand mit dem rand
des einfüllloches abschließen?!
soo.. und was passieren eigentlich wenn man zu viel kühlflüssigkeit drin hat, wird das überflüssige wasser irgendwo hinaus gedrückt über ein ventil oder ähnliches??
29.10.2008, 19:32
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Servus! saug doch das überflüssiges ab, bis Pegel stimmt !
29.10.2008, 19:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
richtig. der verschlussdeckel hat ein ventil über das überschüssiges kühlmittel und überdruck hinausgedrückt wird
29.10.2008, 20:37
nabend.. neien, das ist nicht mein problem!
ich hatte nach wasserpumpen austausch beim freundlichem neues kühlmittel drin, und im kalten zustand war das rote stäbchen ca. 2 cm über dem sollwert. komischerweise hat sich der kühlmittstand über die zeit und km. auf normal eingepegelt und das hat mich sehr verwundert weil ich nirgendwo irgendwelche reste vom kühlmittel finden konnte.
29.10.2008, 21:11
entweder noch restluft im system gehabt, oder bei der ersten wirklich "heißen" fahrt ist das kühlmittel ausgetreten, da mußte nicht unbedingt was finden.
Wichtig ist das der pegel nun konstant bleibt, sonst hast ein größeres problem.
Gruß MuFFe
29.10.2008, 21:29
Wenn's läuft!
Ich konnt nach ZKD-Reparatur auf ~1000Km immer wieder mal was nachschütten. Das dauert eine halbe Ewigkeit, bis die Luft ganz raus ist. Das perfekte Entlüften beherrschen wohl nur wenige.
Heizung voll aufdrehen hilft auch, oft steckt da noch Luft drin und die kommt erst ganz raus, wenn die Heizungsventile läger offen stehen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kühlwasser
Franz577 |
11 |
02.04.2009 17:31 |
Motorraum: kühlwasser
HW 32 |
4 |
08.05.2006 12:47 |
Motorraum: Öl in Kühlwasser?
Phillip |
4 |
22.12.2004 20:17 |
Kühlwasser
Coro |
7 |
11.12.2003 10:54 |
Kühlwasser
spacefree |
5 |
30.11.2003 12:57 |
