Alt 29.10.2008, 08:11   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ist Dir der oben erwähnte Zündanlass-Schalter zentral genug?
Gruß Jippie
Alt 29.10.2008, 11:03   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also dann mal schnell zu einem Zentralen Fehlerspeicher auslesen - löschen. Fahrzeug reset könnte bestimmt auch nicht schaden. 20 kilometer fahren und dann nochmal fehlerspeicher auslesen.
von deinem Fehlerbild würd ich auch mal auf den Zündschalter tippen. Batterie ist aber auch ein beliebter ärgerpunkt..
Alt 29.10.2008, 12:43   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Habe den Zündanlass-Schalter bereits bestellt. Bekomme ich morgen. Heute abend wird mal Fehlerspeicher gelesen / gelöscht. Vielleicht bringt das ja auch was. Mal sehen. Gut das ich noch den E32 habe zum Fahren.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 12:53   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Haste schonmal die Sicherungen geprüft?
Das Radio und das Display bekommen ihren Strom ja nicht über MFL, und wenn das Zündschloss einen wegh hat, geht meist auch die WFS an...
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 21:56   #5
MR77
Wenn man die Kosmetikspiegel vorne in den Sonnenblenden aufschiebt, geht nicht deren Beleuchtung, dafür aber die ganze andere Innenraumbeleuchtung an!
Im Fehlerspeicher ist von diversen Kurzschlüssen und Leitungsunterbrechungen die Rede !!!
Hinten rechts im Seitenteil sind ja auch noch Sicherungen. Die Sicherung Nr. 52 (30 A) war durchgebrannt. Eine neue brennt sofort beim Einsetzen wieder durch. Laut Belegungsplan ist dort der Zig.-Anzünder drauf. Der funktioniert aber einwandfrei.
Was ist also wirklich auf dieser Sicherung Nr. 52 ?
Alt 30.10.2008, 07:53   #6
memyselfundich
war da nicht mal was mit einem Kabelbaum der Rechts im Radkasten durchgescheuert wird?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/innen...elbaum+radhaus
da hatte auch der TonyMontana nen schwung probleme.. evtl kommst damit weiter. Radkasten vorne rechts überprüfen ist einiger massen schnell erledigt.
Alt 30.10.2008, 16:48   #7
MR77
Ja, von dem Radkasten-Kabelbaum habe ich auch schon was gehört. Werde jetzt erstmal den bereits bekommenen ZAS einbauen und dann sehen wir weiter.
Wenn es nicht hilft, muss ich halt vorne im Radkasten weiter machen. Werde auf jeden Fall berichten.
Alt 01.11.2008, 14:42   #8
MR77
So Leudde,
es funktioniert wieder alles! Es war der Zündanlaßschalter. Kleines Mistding.
Merkwürdigkeit am Rande: Der von mir im Oktober gekaufte und heute verbaute ZAS hat Prod.-Datum 11/08!
Datieren die Jungs bei BMW die Teile vor? Wäre ja Beschiss!
Getauscht mit Hilfe dieser Anleitung:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...tml#post518131
Alt 01.11.2008, 14:45   #9
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Vielleicht heißt das KW 11 08?
Alt 01.11.2008, 14:50   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ziemlich sicher sogar. wär mir neu das der monat draufstehen würde...
Code YRGJHSDTHILK
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 07:59
Airbag lämpchen plötzlich aus. 187pure BMW 7er, Modell E38 11 12.05.2007 11:46
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 09:05
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 11:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
