04.06.2006, 20:51
Fahrzeug: 740iA(e38)
Ausfall Temperaturanzeige
Kann mir jemand bei der Fehlersuche beim Kühlsystem behilflich sein.  Konnte bei der Suchfunktion nichts finden, scheint keiner das Proplem zu haben, oder ?
folgender Fehler:
Anzeige bei Fahrantritt normal steigt bis etwas über den blauen Bereich und verabschiedet sich dann bis Endanschlag roter Bereich.
Nacheineger Zeit geht sie dann wieder in den mittleren Anzeigebereich ,also normal und das wechselt dann fröhlich weiter hin und her.
Also die Temperaturanzeige geht ab und zu in den roten bereich die check control meldet sich nicht und ich habe das gefühl das die " echte" Temperatur normal ist, was kann das sein?
Habe daraufhin auch das Menü freigeschaltet, Dank dem Forum ohne Propleme, und jedesmal wenn sich die Anzeige In den roten Bereich verabschiedet, steht unter Punkt 7: -128 ° C ganz schön kalt
Ich denke es könnte ein Teperaturfühler sein, aber das Thermostat wäre auch eine Möglichkeit und beim freundlichen war ich noch nicht der wird mir dann sage Wasserpumpe usw.
Danke für hilfreiche Mitteilungen
05.06.2006, 13:46
C.C.C.C
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
hatte ich auch so in etwa wie du. bei mir war es einfach ein wackelkontakt am stecker. habe ihn neu rangesteckt und alles wieder in ordnung
14.06.2006, 19:17
Hallo Micu,
ich habe mir auch schon so etwas gedacht, doch hat sich nichts getan.
Habe mir jetzt den Doppeltemperaturschalter vor genommen, beim freundlichen neu bestellt 15,80 € investiert  und soeben eingebaut  ,
Mal sehen ob es jetzt funzt.
Melde mich dann wieder egal ob Erolg oder Misserfolg.
Gruß Ralf
28.10.2008, 07:37
Langstrecken Gleiter
so ich grabe mal in den Untiefen vom Forum. Hab heute morgen genau das gleich gehabt..
Standheizung zum vorwärmen benutzt. Dann losgefahren. nach ca. 400 meter - zeiger komplett rechts. sofort rechts ran, und ausgemacht. Zündung an, heizung auf wärmste stufe, volle pulle - 5 minuten laufen lassen. Wieder angemacht. Wieder Zack komplett in den roten bereich. Kühler überprüft, schläuche gerade mal handwarm. Motor nochmal aus, nochmal 5 minuten voll pulle lüftung. beim ausmachen zeigt er komischer weise 61 grad.. Aus der Lüftung kam auch nur lauwarme luft!!! obwohl 32 grad eingestellt war. Menü 7 zeigte bei mir -128 Grad an, wobei ich das nur raten kann obs wirklich minus war
So dann in 100 meter intervalle motor an, aus, gekühlt bis ich wieder daheim war. Komischerweise ist kurz vor daheim die Temperatur wieder auf 80 grad gefallen.
Hier mal zwei filme die Zeigen wie der Zeiger kurz verharrt um dann hoch zu schnellen, bzw. beim Motor ausmachen zurück fällt.
http://vivian.dnsalias.net/bmw/filme...elpausiert.mp4
http://vivian.dnsalias.net/bmw/filme...ittelsinkt.mp4
Ist das das Thermostat, oder was könnte das sein? solange die Anzeige wieder normal ist, werde ich gleich zum rene fahren und das tauschen..
Zusatz: hatte zuerst Gas anlage in verdacht, und auch ab und anschalten dieser brachte keinen erfolg.. Wäre super wenn jemand mehr details wüsste was das ist. Hier in München ist es gerade schön feucht und nass, evtl ist es auch nur ein stecker problem?? nur welcher
Geändert von memyselfundich (28.10.2008 um 07:48 Uhr).
Grund: Zusatz
28.10.2008, 17:43
Also für alle die alle 2 jahre auch mal diesen Fehler haben: Temperaturfühler am Thermostat tauschen und gut ist!
komme gerade vom Rene heim und der Fehler war auch im FS abgelegt. Also Tauschen, FS löschen und gut ist.
