26.10.2008, 00:13
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Mein V12 Ruckelt
Hallo alle zusammen !
Wie immer wenn ich hier was ins Forum schreibe habe ich wieder einmal ein Problem ;-) !
Undzwar Mein Kleiner Ruckelt Extrem wenn ich ihn unter 1500 Umdrehung Halte ! imleerlauf und in der Anfahrt und wenn ich ihn auf einer bestimmten Geschwindichkeit halten will ( ausser ich bin über 100 KM , ich habe schon einiges gelesen hier und wolte jetzt auch mall mein Problem schieldern !
was ich schon alles gemacht habe !
ich habe beide Luftmassenmesser erneuert
ich habe alle Zündkerzen erneuert (NGK)
ich habe beide Zündkabelbänke erneuret
ich habe beide Ventieldeckeldichtung erneuert
ich hab ebeide Benzinpumpen und zusatzt (pumpe) erneuert
aber irgend wie hat alles nichts geholfen , wenn ich den fehler speicher lösche lauft 1 tag richtig Rund aber dan wieder am nächsten tag is der fehler speicher gleich wieder voll und das rückeln Fängt von vorne an ! . Habe gehört die lamdasonde Kann auch was mit den ruckeln zu tun haben aber ich kann es mir nicht vorstellen .... !,ach so bei der Fehlerspeicher auslesung zeigt er an das auf allen 12 Zylindern Fehlzündung sind aber wo her kann das noch kommen ? , es könne doch nicht alle zündspüllen auf einmall im ***** gehn oder doch ?.
auf jeden fall freue ich mich auf eure Beiträge und danke :-)
mfg Bee
26.10.2008, 04:27
Du hast nur zwei Zündspulen
Hast Du die Verteilerkappen neu gemacht? ANsonsten würde ich auch auf Lambda tippen...
26.10.2008, 08:40
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
War da nicht letztens so ein Thread, bei dem das auf Lagerschäden hinauslief? Ging wohl um einen Betrugsvorwurf beim Verkauf, und da waren alle diese Punkte erwähnt worden... Such mal danach.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
26.10.2008, 08:55
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Drosselklappen schon gereinigt?
Auch ne mögliche Ursache für Ruckeln ohne Last und beim Lastwechsel nach unten.
Wenn noch nicht gemacht, dann mal VORSICHTIG reinigen (gibt hier irgendwo auch ne Anleitung dazu). Lohnt sich i.d.R.
Frank
