Alt 25.10.2008, 12:48   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Standard Motorkontrolllampe beim E38 750i
Hallo zusammen.
Ich war heute mal wieder bei der BMW " Werkstatt meines Vertrauens ".
Dabei kamen wir unter anderem auf die Motorkontrollleuchte zu sprechen.
Normalerweise ist es doch so, dass beim Einschalten der Zündung alle Kontrolllampen aufleuchten und dann wieder ausgehen (oder auch nicht...!!!).
Also müsste doch die Motorkontrollleuchte auch mit angezeigt werden.
Bei mir ist das nicht der Fall.
Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet alles Mögliche, aber nicht die Motorkontrollleuchte.
Wir haben den Tacho dann per Diagnose getestet und da leuchtet die Motorkontrollleuchte.
Der Servicemeister hat dann im Diagnosecomputer nachgeschaut und meinte, das die Kontrollleeuchte zwar vorgesehen ist, aber im Motorsteuergerät nicht hinterlegt ist, und deshalb nicht leuchtet.
Nun kann ich mir das nicht so recht vorstellen, weil es doch sonst ohne Diagnosegerät nicht möglich ist, eventuelle Motorprobleme zu erkennen.
Gerade bei Gasanlagen lese ich immer wieder, dass die Motorkontrollleuchte bei Fehlern in der Gasanlage aufleuchtet.
Zum Schluss nun meine Frage. Hat der E38 750i V12 nun eine Motorkontrollleuchte die auch leuchtet oder hat BMW mit seiner Aussage Recht und es gibt keine.
Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
Gruss Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 12:52   #2
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
also bei meinem leuchtet die mot.kontrollleuchte sobald die zündung eingeschaltet wird und geht dann halt mit all den anderen lichtern aus, wenn alles ok ist...
du meinst doch die gelbe die angedeutet wie ein motor aussieht...:-) denn wenns noch ne andere gibt, dann leuchtet die bei mir auch nicht...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 12:53   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der hat eine
Alt 25.10.2008, 13:03   #4
Junior67
Genau die, die wie ein Motor aussieht!
Meiner hat auch eine, aber nicht beim Einschalten der Zündung.
Wenn man die Diagnose macht leuchtet sie.
Kann man die Motorkontrollleuchte irgendwie lahmlegen.
Ich denke da so an den Vorbesitzer oder den Gasumrüster...
Gruss Junior 67
Alt 25.10.2008, 13:47   #5
Junior67
Keiner mit einer Idee im Forum unterwegs?
Gruss Junior67
Alt 25.10.2008, 14:02   #6
Bastl
V12-infiziert
Naja, solltest schon etwas Geduld an den Tag legen!
Mir wäre nicht bekannt, wie der BMW-Mensch nachschauen möchte, dass die bei Dir per Softwareeingriff ausgeschaltet wurde.
Man kann das sicher ausstellen, aber über die offiziellen Wege?
Alt 25.10.2008, 14:11   #7
Junior67
Hallo Lexmaul.
Entschuldige, dass ich so ungeduldig bin!!!
Der Servicemeister hat nicht gesagt, dass sie ausgeschaltet ist, sondern das sie im Motorsteuergerät nicht hinterlegt ist.
Ein bisschen Ahnung habe ich ja, aber wenn es an die Elektronik geht muss ich erst mal glauben was man mir sagt.
Jetzt stellt sich mir die Frage warum eine so wichtige Kontrollleuchte nicht leuchtet.
Wie schon gesagt, bei der Kombielementdiagnose leuchtet sie ja.
Also kann auch nicht das Lämpchen oder die Platine defekt sein.
Gruss Junior67
Alt 25.10.2008, 14:31   #8
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die MIL, also die Malfunction Indicator Lamp, leuchtet bei abgasrelevanten Fehlern, aber erst bei bei Fahrzeugen, die der E-OBD bzw. OBD2-Norm entsprechen. Das ist ab irgendwann um 2000 der Fall, je nach Modell. Bei Fahrzeugen des BJ 1998 ist die Lampe zumindest auf dem europäischen Markt ohne Funktion.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 14:42   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Koennte stimmen . Weil diese mit Gasbetrieb staendig stoerend aufleuchtet, koennte die durch Gasumruester schlicht und einfach "vergast" geworden sein
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Alt 25.10.2008, 14:50   #10
connor
wieder BMW
Benutzerbild von connor
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW Z4
in meinem fuffi bj 1999 gab es diese leuchte, die ging bei mir immer an weil bei mir die krümmerdichtung defekt war.
habe die leuchte ein paar mal resetten lassen(fehlerspeicher löschen),
bis ich im zuge weiterer arbeiten die dichtung habe wechseln lassen.
connor
es kann nur einen geben
connor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: probleme mit dem temperaturanzeiger beim 750i E38 Sara BMW 7er, Modell E38 11 20.08.2008 20:08
Häufige Getriebeschäden beim 750i E38 Meister Lampe BMW 7er, Modell E38 2 25.09.2005 20:47
Kupplungsgeruch beim 750i E38? Hanes BMW 7er, Modell E38 11 05.10.2004 18:54
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 18:22
Motorkontrolllampe leuchtet nach Wechsel des EEprom ! SHendrik BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
