24.10.2008, 21:03
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
24.10.2008, 21:05
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
HI
Erstmal lob für die saubere Arbeit!
Ich mache auch viel selbst, und das nicht nur um kosten zu sparen.
Aber ich bin der festen überzeugung das ALLES was nicht Original vom Werk verbaut wurde und später nachgerüstet bzw. selbst gebaut wird ist fusch!
Zb. eine Türverkleidung sitzt nach dem demontieren nie mehr so wie sie mal gesessen hat, das ist Fakt.
Bei dir wird mit sicherheit mit der zeit der chrom von den leisten anfangen abzublättern weil du Sie geschnitten hast.
24.10.2008, 21:19
Fahrzeug: E63 645 CI
ja da hast du recht.bei ner möglichen reparatur in der tür müssen die verkleidungen auch runter.dann sitzen sie auch nicht mehr so fest.auch wenns noch original ist.
aber wer kauft noch für ein 95er neue türverkleidungen mit rollo? alle verkleidungen sitzen noch ganz gut
das chrom ist auch noch top.habe die leiste sauber mit einem dremel und trennscheibe halbiert und anschließend die kante sauber mit feinem schleifpapier und schleifklotz geglättet.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
25.10.2008, 02:36
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
also ich meine wohl die dreiecksrollos.
wo finde ich die ?
25.10.2008, 09:26
Zitat von D.R.I.V.E.R
HI
Es müssen auch neue clips und der ganze pfennig.kram neu gemacht werden, dazu evtl. irgendwelche dichtungen und filze an verschiedenen stellen. Danach sitzt das auch wieder wie neu.
Das war jetzt allgemein auf alle möglichen marken bezogen.
@ e38, die chromleisten die nun angeschnitten sind könntest du auch mit klarlack überziehen oder beschichten lassen, da wird nix mehr abblättern.
Schöne arbeit hast du dir gemacht, willst du es für einen umbau 100%ig haben mach was ich geschrieben habe, und es wird lange halten ohne zu nerven durch abblättern des chrom oder knirschgeräusche der verkleidung.
Gruß MuFFe
25.10.2008, 19:36
#16
wo finde ich die ?
Hy,im Markt unter "Biete",da hab ich vor 2 Wochen welche um 50 Euro gekauft.
Gruß aus Wien,grunzl
13.03.2012, 17:27
#17
Hey,
ich bin ja auch gerade am nachrüsten der Seitenrollos, folgende Frage habe ich dazu:
Diese Haken in dem Plastikfensterrahmen mit dem Einklemmschutz...
WO genau muss ich da die Löcher reinbohren, hat da jemand Maße für mich
Ich dachte den Rahmen ausbauen und umdrehen, wird ja auf der Rückseite markiert sein, denkst da ist nix
13.03.2012, 18:27
peteraser
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: Spam-Beiträge / Spam-Account
13.03.2012, 18:57
#18
Fahrzeug: E38 728i
Ich hätte mir gleich die oberen Befestigungen an die Scheiben gebastelt so das die beim auf und zu machen der Fenster mit rauf und runter gehen.
Meine das so bei Mercedes mal gesehen zu haben.
15.03.2012, 17:35
#19
hat jemand den einen Haken vom Dreiecksfenster verbaut und kann die GENAUE Lage ausmessen und fotografieren?
Das würde mir sehr helfen!
Alexander
24.04.2012, 14:15
#20
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Hallo V8-Alex Ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem,die Haken für die Dreieck Rollos anzubringen!!! (BMW hat 3 Wochen gebraucht mir die Haken zu besorgen) Da die Haken ja von hinten an der Fensterleiste verschraubt werden, und ich nichts in TIS gefunden habe wie ich die Leisten abbekomme,hat ja vielleicht einer einen Tip für uns. Oder hast du schon eine Lösung??? Bedanke mich im voraus.
