| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.12.2003, 23:30 | #11 |
	| Gast |
				 Kühlmittel etc...
ich muß jetzt einmal ganz bescheiden nachfragen:
Meint Ihr Külmittelstand prüfen oder gar Kühlwasserstand prüfen? Weil hier von Leck im Kühler und geplatzer Kühler die rede ist...
Ich habe Wochenlang immer mal wieder die Meldung gehabt 'Kühlwasserstand prüfen'. Dann habe ich was nachgefüllt (minimal) manchmal half auch erstmal nur das Aufschrauben und das wieder Zudrehen der Kühlerentlüftung. Zündung an und aus war auch eine Möglichkeit um Ruhe zu haben usw..
Nun hat sich herausgestellt, dass mein Kühler ein Haarriss hatte und das auch die Wasserpumpe und die dazugehörigen Dichtungen kaputt waren. Der Händler sprach auch noch von irgendwelchen Zu- und Abläufen die ausgewechselt wurden in der Wasserpumpe... Da habe ich aber schon abgeschaltet....
Ach und der Signalgeber für die Anzeige wurde dann auch gleich mit ausgetauscht..... Also ein Fass ohne Boden. Aber nun ist hoffentlich erst einmal wieder Ruhe. Mal sehen wiel lange das andauert....
Nun bin ich den 3er Leihwagen wieder los und kann wieder durch die Gegend schaukeln...
In diesem Sinne Grüße    |
		|  06.12.2003, 00:39 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
 Das ham BMW-Händler so an sich daß die erstmal ****s tauschen... suchen kostet ja viel zu viel zeit und der Kunde zahlts ja eh :-)
 ich hatte die meldung ein zeit lang öfter habe aber selbst gesucht...
 beim ersten mal Schlauch defekt (als hätte etwas reingebissen)
 beim zweiten mal entlüftungsschraube defekt
 beim dritten mal wars dann der deckel vom ausgleichsbehälter bzw. dessen dichtung
 **** Teile zusammen + 1x komplett neues Kühlmittel    ca. 20 euro !
 bei bmw hätten sie erstmal einen neuen kühler, dann wasserpumpe+keilrippenriemen usw usw getauscht
 Leider haben halt die meisten 7er Fahrer einfach zu wenig Ahnung von ihren Fahrzeugen und sind ein leichtes Opfer zum Geld scheffeln... :-)
				__________________Mfg&T
 Smallseven
		|  06.12.2003, 09:26 | #13 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Die Meldung scheint eine Wintermode zu sein. Nachdem BMW vergangenes Jahr die Zusatzwasserpumpe getauscht hatte, war Ruhe. Jetzt, seit es kalt ist, kommt die Meldung auch wieder in unregelmässigen Abständen. Vorzugsweise bei schneller Autobahnfahrt. Wenn ich dann am nächsten Tag kontrolliere, ist alles in Ordnung und es fehlt kein Kühlwasser. Seltsame Geschichte ...
Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  06.12.2003, 12:47 | #14 |
	| Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
				 So war's bei mir.
 Dem Vorbesitzer ist der Stutzen des Kühlwasserschlauchs am Kühler abgebrochen - BMW baute einen neuen Kühler ein. Nachdem ich das Auto gekauft hatte, tauchte immer noch die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" auf. BMW hat dann noch zweimal entlüftet, ich habe mehrfach Wasser nachgekippt.
 Irgendwann war es mir dann zu bunt (und ich traute dem Braten nicht) und habe meine freie Werkstatt gebeten, das Kühlsystem abzudrücken. Resultat: Riss im Kunststoffstutzen des Themostat-Gehäuses. Ausgetauscht (Pfennigartikel), prophylaktisch gleich einen neuen Thermostat rein - Ruhe ist ...
 Also, nicht auf die leichte Schulter nehmen und misstrauisch bleiben.
				__________________     |
		|  06.12.2003, 21:27 | #15 |
	| Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
		| Original geschrieben von Franz3250 ...Jetzt, seit es kalt ist, kommt die Meldung auch wieder in unregelmässigen Abständen. Vorzugsweise bei schneller Autobahnfahrt. Wenn ich dann am nächsten Tag kontrolliere, ist alles in Ordnung und es fehlt kein Kühlwasser.
 |  Hi !
Tja, ist bei mir auch so. Allerdings nicht bei schneller (Autobahn)Fahrt, sondern gleich beim Start.
Während des Betriebs, egal wie lange ich fahre und unabhängig von der Geschwindigkeit kommen
keine Fehlermeldungen mehr.
Die Meldung kommt immer dann, wenn die Aussentemparatur so  ca. 5 - 6 Grad beträgt (oder weniger).
Werkstattcheck muss also sein!
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Werde berichten, was die BMW-Leute herausgefunden haben. |
		|  06.12.2003, 22:58 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Das kenne ich auch!  Nach dem Starten: Gongggg <Kühlmittel..... ..>Tatsächlich fehlte etwas Kühlmittel. Leider kommt nach dem Auffüllen nach jedem Start die gleiche Meldung, obwohl kein Kühlmittel fehlt. Wenn ich einen Fehler finde, werde ich mich natürlich sofort melden.
 Seit einiger Zeit ist auch die Heizung (Klimaautomatik) defekt. Momentan friere ich beim Fahren, totz Sitzheizung.
 Kann das was mit dem Kühlmittelstand zu tun haben? Sehr unwahrscheinlich!
 Im Sommer kam Heißluft durch die Heizung, jetzt kommt nur noch Kaltluft.
 Ulrich
		|  06.12.2003, 23:02 | #17 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Ulrich
		|  07.12.2003, 13:15 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 @Elmar;
dieses Teil hatte bei mir einen Riss und da trat bei mir das Kühlwasser aus:
Oliver
				327g CO2/km Freude am Fahren    |
		|  07.12.2003, 16:19 | #19 |
	| Rooaaaaaaar!
 Hi !
 Also soweit ich das sehen kann, tropft und rinnt nix; es sind auch
 nirgends Kristalle zu entdecken, aber es muss irgendwo ein Leck
 sein, weil ich heute bei völlig kaltem Motor ca. 250 ccm Kühlmittel
 nachgefüllt habe!
 Naja, mal sehn, wie lange das hält. Mit Europlus kann ich ja
 beruhigt schlafen  :zwink
 Schönen Gruß,
 Elmar
		|  10.12.2003, 21:25 | #20 |
	| Flying Doctor
Fahrzeug: 911 und dank BMW nun Benz
				 Unglaublich, aber...
 ...ich habe nun gestern auch diese Meldung in der Check-Control bekommen. Tatsächlich war der Ausgleichsbehälter LEER. Da mein Kühlwasser erst vor drei Wochen von BMW im Rahmen einer Inspektion erneuert wurde --> Vorstellung bei BMW (nur knapp 10 km entfernt). Dort angekommen, war der Ausgleichsbehälter voll    , die Meldung erschien nicht mehr. BMW hat den Kühler "abgedrückt", kein Verlust an Kühlwasser - nirgendwo. Bei BMW guckte man mich an, als wär ICH nicht ganz dicht. Zu Hause angekommen -> CheckControl Meldung "Kühlwasserstand prüfen". Ergebnis: Ausgleichsbehälter LEER    . 5 km gefahren - > Ausgleichsbehälter voll.
FRAGE: Muss ich zum Psychiater oder was ist da los. Mit meiner laienhaften Vorstellung: Könnte es eine Luftblase sein? Könnte dann doch schädlich sein, weil im Bereich der Luftblase keine ausreichende Kühlung erfolgt - oder?
Dr. No |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
