22.06.2008, 11:17
Fahrzeug: E38-730 Bj.02.1995
Tachoausfall
Hi, Gibt es beim E38 zwei steuergeräte für ABS/ASC ? Das eine ist der Hydraulikblock im Motorraum und wo sitzt das andere ?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Geändert von Bauer730 (12.09.2008 um 16:48 Uhr).
22.06.2008, 12:48
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
HI, das hört sich nach einen defekten ABS/ASR Steuergerät an. Am besten mal zum Frundlichen fahren und mal auslesen lassen! Mein Tipp is aber das sich das Steuergerät verabschiedet hat!!
MfG Dome
22.06.2008, 19:03
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
hatte ich vor nem halben Jahr auch! Wie mein Vorredner schon sagte: Das ist zu 100% das ABS-Stg.
Neupreis BMW ca. 650€, bei Bosch ca 550€, einschicken zu den Profis von Steuergerät | Reparatur | günstig | ecu.de! ca 250€ im Austausch mit 12 Monaten Garantie
Tom
24.06.2008, 16:32
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Könnte aber auch der Kabelbaum bei der Durchführung im vorderen rechten Radkasten oder ein defektes Radlager sein.
Falls doch das Steuergerät hinüber ist, kann ich ebenfalls die Reparatur bei ecu empfehlen.
27.06.2008, 14:14
MfG Dome
Danke für den tipp. kannst du mir evtl. sagen wo das ABS/ASC Steuergerät im Auto verbaut ist, dann kann ich ja mal nach einem anderen ausschau halten.
MfG Bauer
30.06.2008, 08:50
Im Motorraum in Fahrtrichtung rechts am Radkasten. Das Steuerteil ist auf den Hydraulikblock aufgeschraubt. Also müssen dort Bremsleitungen montiert sein. Das Steuerteil selbst hat aber keine direkte Verbindung zur Hydraulik.
30.06.2008, 08:52
Ach so, von gebrauchten würde ich abraten, die sind meist auch schon defekt und Dein Steuergerät muß auch vom Service für Dein Fahrzeug codiert werden.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Tachoausfall während der Fahrt
730Driver |
27 |
25.01.2008 06:01 |
heinersturm |
7 |
10.05.2007 15:15 |
Tachoausfall
Albatross |
7 |
12.09.2005 11:30 |
