Alt 02.08.2025, 18:02   #1
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Zündschloss Ringantenne Codieren
da ich mit meinem 750il Bj. 2000 hin und wieder Startprobleme habe denke ich eventuell ist eine Macke im Zündschloss.
Habe das 2 Batterien System mit dem ETS, ist in Ordnung die Stecker habe ich neu gemacht “waren innen angeschmort und nicht mehr stramm” und hin und wieder muss ich den Booster anhängen um zu starten.
Batterien sind voll und relativ neu.
Ich kann dann starten und er springt einwandfrei an, das dann diverse Male ohne Probleme, dann aber mal will er nicht.
Drehe den Schlüssel komplett durch ohne den Komfortstart, dann kommt er.
Kann aber auch sein ich muss erst den Booster anhängen.
Nun denke ich das Zündschloss zu tauschen, ist ja kein Akt weil der Schlüssel sich dreht, dazu muss die Ringantenne ab.
Da stellt sich die Frage muss und was codiert werden?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Alfred
Alfred Burgard ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2025, 18:18   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Alfred,
wenn du die Ringantenne demontierst / montierst muss nichts codiert werden.
Wenn du die Kontaktgruppe vom Zündschloss wechseln willst - die Teilenummer ist 61326902014 - muss dafür weder Zündschloss noch Ringantenne demontiert werden. Da muss nur eine Madeschraube gelöst werden. Ist relativ einfach zu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...tch/#6902014_2
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ringantenne, EWS Steuergerät, Zündschloss mstyle20 BMW 7er, Modell E38 0 29.12.2013 14:05
E38-Teile: Ringantenne DKVT Suche... 1 26.09.2012 20:16
Elektrik: EWS II Ringantenne prstigecars BMW 7er, Modell E38 28 24.02.2009 18:48
E38-Teile: Zündschloß Schlüssel Ringantenne Steuergerät jaegermeister Biete... 0 18.02.2009 14:43
Zündschloss hat den Geist aufgegeben...wie wechseln? Howy25 BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
