Alt 29.03.2025, 19:37   #1
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Standard M60B30 - Ölpumpe fest gefressen. Und jetzt?
Hallo Gemeinde,
Nachdem ich heute wieder am Fahrzeug war hab ich als erstes den vorderen Keilriemen entspannt, um zu sehen ob ein Nebenaggregat mein Motorproblem verursacht. Die Servo hat axiales Spiel, ca 2 mm, ansonsten dreht alles frei.
Dann hab ich die letzte Woche ausgebaute Ölpumpe versucht an der Achse mit der Hand zu drehen, keine Chance. Mit dem 11er Schlüssel lässt sie sich nur mit Gewalt drehen, scheint sich also fest gefressen zu haben.
Den Motor kann ich übrigens nun wieder mit der Ratsche an der KW durchdrehen, was mit montierter Pumpe fast unmöglich war.
Die Pumpe hab ich versucht zu zerlegen, bekomme das Gehäuse jedoch nach Demontage der 10 6er Schrauben nicht geöffnet. Hat da jemand einen Tipp parat? Kann man die überholen lassen? Bei BMW kostet die derzeit schlanke 597 Euro mit paar Prozent Rabatt..
Ja, und jetzt weiß ich nicht so recht weiter. Was sind die Optionen?
1. Gebrauchte Ölpumpe rein, neues Öl und Filter rein und viel Glück haben? Hat jemand eine Pumpe liegen?
2. Tauschmotor rein und Abfahrt, und mit der Zeit mal den alten Motor zerlegen?
Noch jemand eine Idee? Was würdet ihr tun?
Schönen Abend!
Jürgen
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servopumpe hat sich gefressen... Ölfilter für die Servo? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2011 12:58
Wasserpumpe hat gefressen 750i supreem BMW 7er, Modell E38 49 19.10.2010 21:48
Motorraum: Blöde Ölpumpe, jetzt hat es mich auch erwischt LT750 BMW 7er, Modell E38 20 05.05.2009 20:21
Jetzt steht es fest, er ist in 14 Tagen weg sk8terboy BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2007 21:27
Klima (Kompressor Riemenscheibe fest gefressen) Pageworker BMW 7er, Modell E32 20 22.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
