Alt 13.06.2024, 22:06   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Batterie Pluspoltrennung 2
Hallo zusammen,
ich habe an unserem Auto (750 IL, FL, BJ 2000) das Airbag Steuergerät ausgetauscht (ein überholtes Gerät von einem polnischen Anbieter). Der Fehler des Airbag Steuergerätes ist jetzt weg, allerdings zeigt er jetzt „Batterie Pluspoltrennung 2“ als Fehlercode 00010. Angeblich wird diese Batterie Pluspoltrennung auch über das Airbag Steuergerät überwacht.
Ich war bei Götz, der ist sich aber auch unsicher, ob das überholte Airbag Steuergerät eventuell hardwaretechnisch den Batterie Pluspoltrenner 2 nicht ansteuern kann oder ob dieser Batterie Pluspotrenner 2 kaputt ist. Er würde ungern auf Verdacht austauschen. Das Diagnosegerät ist da leider etwas ungenau.
Frage: Hatte jemand schon einmal das Problem und handelt es sich bei dem Batterie Pluspoltrenner 2 um das Teil/Relais mit der Bestellnummer 61 35 6 906 383 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER ein Link dazu. Es ist die Nummer 14.
Danke für Eure Hilfe.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
