28.06.2004, 10:32
Mensch
Fahrzeug: Porsche 928GT, 300CE24 Cabrio, MB 600SEL (W140), E36 323ti, Audi A6 4.2, 740i
Telefon Sperre
Hallo zusammen,
nachdem ich bei meinem Telefon (Bj. 95) mit der Betriebsanleitung von dieser Seite neue Telefonnummer eingeben wollte ist folgendes passiert:
Ich habe zwie Tasten gedrückt, dann erschien die Anzeige "gesperrt" und dann "code eingeben".
Ich habe dann in der Bedienungsanweisung nachgesehen und dort auch etwas von Sperre und Werkscoder 1234 und Systemcode 000000 gefunden.
Das funkltioniert bei mir nicht, der Vorbesitzer (1. Hand) hat gsagt, er hätte das Telefon nie benutzt (das heisst es müssen noch die Werkseinstellungen vorhanden sein).
Der jetzige Zustand nach dem Einschalten ist nun so: PIN Abfrage karte kommt, nach Eingabe kommt ok und dann sofort gesperrt.
Hat jemand eine Betriebsanleitung für das Telefon aus dem Jahr 95 (die von 7er com ist von 1997 und mein Telefon siehr anders aus) und kann mir die entsprechenden Seiten zuschicken (als scan) oder mir sagen welche Tasten ich zum entsperren drücken muss?
Danke und Gruss
Constantin
28.06.2004, 11:03
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
hast du die karte vorn oder hinten drin?
28.06.2004, 11:25
Mensch
ich habe die Karte hinten drin, das Telefon hat auch voer dem Versuch ein Telefonverzeichnis anzulegen einwandfrei funktioniert.
Constantin
28.06.2004, 12:18
hm...
dann musst du vielleicht doch mal beim freundlichen fragen.
ich hatte das problem nur als meine karte vorn drin war und ich nicht
wusste das hinten noch eine alte d2 karte vom vorbesitzer drin war.
04.07.2004, 08:45
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zitat von neenoe
Constantin
Uuups - nochmal ein neuer Constantin...
Und diesmal sogar mit "C"  - sieht man selten...
Schönen Gruß von Constantin zu Constantin...
21.07.2004, 11:45
Mensch
Hallo nochmal,
inzwischen (hatte Urlaub) habe ich auch mein Telefon entsperrt bekommen. Festus (an dieser Stellen nocheinmal herzlichen Dank) hat mir eine Kopie von seiner Betriebsanleitung geschickt damit kann ich nun auch sehen was sonst noch geht (oder auch nicht).
An Constantin: Schönen Gruss zurück, der Name ist doch häufiger als man denkt.
Viel Spass beim Telefonieren
28.06.2004, 19:17
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von neenoe
Hallo zusammen,
Danke und Gruss
Constantin
Hallo Constantin,
das Problem hatte ich auch mal!
Da ich keine Bedienungsanleitung habe weiss ich leider nicht mehr
so genau wie ich es gelöst habe.
Die Codenummer direkt eingeben funktioniert nicht.
Du kannst aber im gesperrten Zustand noch auf das Menü zugreifen.
Ich glaube ich war im Menü "Sperre" das ist die 4, um in diesem Menü
was zu verändern musst du da er jetzt gesperrt ist den Code eingeben.
Bei mir waren es glaube ich die Nullen.
Es kann aber auch in nem anderen Menü gewesen sein leider weiss
ich das nicht mehr so genau.
Aber auf alle Fälle musst du erst ins Menü um dann den Code einzugeben
weil Direkteingabe nicht funzt.
Thomy7er
29.06.2004, 22:17
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
der Beitrag hätte von mir sein können.
Genau gleich, mein Problem.
War auch schon beim örtlichen BMW-Haus, der Meister war ratlos,
hat alle Codes wie 1234 versucht, nix.
Jetzt bin ich immer noch so schlau wie vorher.
Habe auch keine BA von 95, nur vom Nachfolgermodell.
HIIIILFEEE.
lowamann
29.06.2004, 22:55
BMW-Fan
Fahrzeug: 540in E39
habe gerade die BA aus dem Jahre 1995 zur Hand.
In dieser BA unterscheidet man zwischen dem Sicherungs-Code und dem Speicherzugriffs-Code.
Der Sicherungs-Code schützt das Telefon. Bei der Auslieferung des Telefons ist der Sicherungscode 1 2 3 gespeichert.
Diesen Schutz kann man aktivieren und deaktivieren.
Der Speicherzugriffs-Code schützt lediglich die gespeicherten Daten. Bei der Auslieferung ist der Code 0 0 0 0 0 0 eingegeben.
Falls gewünscht, kann ich Auszüge aus der Bedienungsanleitung zusenden.
Festus
30.06.2004, 22:54
Hi Festus,
Sicherungscode, genau das sagt er mir beim einschalten.
Komme auch in kein Menu rein, nix geht.
Wenn du da eine genaue Anleitung für hättest, wäre
ich dir sehr dankbar.
Frank
Hybrid-Darstellung
