29.04.2018, 15:54
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Wiederbelebung 750er
Hallo Experten,
ich hatte meinen 750i aus 04/2000 die letzten knapp 7 Jahre abgemeldet. Nun juckt es wieder und ich würde ihn gerne wieder zulassen. Leider gibt es ein paar Dinge, die es zu beheben gilt und zu denen ich euren Rat brauche:
Hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Batterien angeschlossen und ihn in der Sackgasse ein paar Meter bewegt.
Nun habe ich zwei fast neue Batterien drin. Aber irgendwie scheint die Verbraucher-Batterie nicht angesprochen zu werden. Dinge wie ZV, Innenbeleuchtung, Kofferraumdeckelzuziehhilfe funktionieren erst mal nicht.
Wenn ich die Zündung einschalte passiert erst nichts, nach ca 10 Sekunden geht die Zündung an, alle Verbraucher können eingeschaltet werden und ich kann starten. Nach dem Abstellen des Motors kann ich 30 Sekunden ZV mit Funkschlüssel, usw. bedienen, dann wird der Saft wieder abgeschaltet. Daten wie Uhrzeit und BC-Werte sind jedesmal verloren.
Ich erinnere mich dunkel, dass ich irgendwann mal (scheinbar in einem Zustand der geistigen Umnachtung) beim Anschließen einer Batterie mit einem Kabel an den falschen Pol gekommen bin. Hat natürlich mächtig geblitzt....
Wenn ich jetzt die Batterien anschließe, blitzt es überhaupt nicht mehr. Früher war (beim richtigen Anschließen natürlich) immer ein leichtes Blitzen feststellbar.
Die Sicherungen im Motorraum und hinter der oberen Batterie sind - zumindest augenscheinlich - in Ordnung.
Was kann das sein, ist es evtl. durch den kurzzeitigen Kurzschlusskontakt entstanden?
Das Radio geht nicht, auch nicht bei laufendem Motor. Bordmonitor funktioniert. Aber vermutlich hat das eine andere Ursache.
Werde demnächst noch mehr fragen, aber jetzt Mal nur zu dem Elektrikproblem.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Gruß Tobi
29.04.2018, 21:30
Zitat von Tobi_e38
...erinnere mich dunkel, dass ich irgendwann mal beim Anschließen einer Batterie mit einem Kabel an den falschen Pol gekommen bin. Hat natürlich mächtig geblitzt....
Das ist schon mal schlecht.
Auslesen wäre der erste Schritt, dann alle Sicherungen richtig kontrollieren,
augenscheinlich reicht nicht, und dann die Ladespannung der Lima messen.
M f G
29.04.2018, 23:32
Danke für deine Antwort. Ich vermute, es liegt nicht an der Lichtmaschine, da das Phänomen auch auftrat, nachdem ich beide Batterien frisch geladen und gerade eingebaut hatte.
Gibt es noch andere Sicherungen, außer die im Motorraum und die hinter der Batterie?
Gibt es nicht eine Art "Umschalter", der auf die andere Batterie umschaltet, wenn die eine nicht ausreichend Strom liefert? Könnte es nicht an diesem Umschalter liegen?
Was ist beim Auslesen besser? Reicht es bei ATU, o.ä. das Auslesen durchführen zu lassen, oder besser bei BMW, um sicher zu gehen, dass alles ausgelesen werden kann?
Oder gibt es einen OBD-Stecker zum Anschluss an das Notebook mit entsprechender Software?
Viele Fragen...
30.04.2018, 06:13
Ja es gibt noch Sicherungen unter dem Teppich vom Beifahrerfußraum und hinten das Radiomodul hat noch eine neben dem Stecker.
Ja es kann auch am Powermodul liegen, da hilft Auslesen.
Entweder bei BMW Auslesen lassen oder von einem Forumskollegen aus der Nähe wäre am besten.
30.04.2018, 08:07
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Da könnte ich helfen, was heißt denn "Raum Berlin?"
30.04.2018, 12:22
Der BMW steht in Strausberg, meine Lebensgefährtin wohnt in Berlin-Lankwitz.
Hatte eine 5-Tages-Zulassung, die heute um 24 Uhr abläuft.
Kannst du den Fehlerspeicher grundsätzlich auslesen, oder was meintest du?
30.04.2018, 08:14
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hat ein Kollege auch mal geschafft, die Sicherung am Radiomodul ist durch
30.04.2018, 09:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also das falsch polen der Batterie hat schon einige E38 "gekillt"
Die Sicherung am Radio ist da leider das geringste Problem.
Die dicken Schmelzsicherungen (80-105A) unter dem Beifahrerfußraumteppich sind sicher auch ein Kandidat.
Meist ist das Grundmodul betroffen, öfters auch das LCM... wenn zusätzlich der Zündschlüssel auf Stufe 2 stand, dann gehen die Fehler noch viel tiefer
30.04.2018, 13:44
Zitat von PacificDigital
... Die dicken Schmelzsicherungen (80-105A) unter dem Beifahrerfußraumteppich sind sicher auch ein Kandidat.
Hm, hört sich ja nicht so gut an. Weißt du was das Grundmodul alles regelt? Vielleicht ist es ja noch für andere Fehler (z.B. Navi) verantwortlich!?
LCM = Lichtmodul?
Gruß, Tobias
30.04.2018, 22:10
Richtig, das LCM ist das LightControlModul.
Das Grundmodul ist für sehr viele Baustellen zuständig, wie Innenbeleuchtung (sendet Signal an Lichtmodul), Zentralverriegelung, Fensterheber und alles mögliche der Karosse.
Da dein Motor ja läuft, hast du das Glück dass weder Wegfahrsperre noch Motorsteuergerät betroffen sind
Prüfe erst einmal die Sicherungen unter dem Beifahrerteppich, diese versorgen über 2 oder 3 Sicherungen auch das Grundmodul... vielleicht hast du Glück
Hybrid-Darstellung
