Alt 23.04.2018, 20:15   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Automatik Getriebeschaden?
Moin.
Anfahren an der Ampel jault der Motor auf,
obwohl D drin ist,
Drehzahl sinkt, dann greift wohl das Getriebe und es gibt einen Ruck.
Egal welcher Gang, beim Anfahren ruckelt es und rupft.
Als wenn die Kupplung nicht greift, kein Kraftschluß.
Nach 100 m ist Schluss, nichts geht mehr.
Laufleistung 285.000, immer ordentlich gefahren, Nie geheizt,
vor ca. 8-10 Jahren bei ZF Öl und Filter neu.
Nachsehen Lohnt vermutlich nicht?
Gleich ein Gebrauchtes suchen?
Ein Tip wo im Umkreis von Bremen etwas zu bekommen ist?
Gibt es eine Möglichkeit den exakten Getriebetyp zu ermitteln,
ohne unter das Auto zu kriechen und am Getriebe zu suchen?
Geändert von 7x7 (23.04.2018 um 20:37 Uhr).
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 22:29   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vielleicht reicht ein neuer Wandler.
Ordentlich untersuchen lassen, würd ich meinen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.04.2018, 22:30   #3
Ja - hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
ps. Weißt Du wieviele km Laufleistung das Fahrzeug seit dem Getriebeölwechsel hinter sich gebracht hat?
ZF empfiehlt das Öl alle 120.000 km (bei Anhängerbetrieb schon bei 80.000 km) - aber SPÄTESTENS nach 8 Jahren zu wechseln.
Geändert von peterpaul (23.04.2018 um 22:36 Uhr).
Alt 24.04.2018, 08:39   #4
7x7
My Car is my Castle
Standard Ölwechsel
Moin.
Als ich damals im Forum suchte ob das überhaupt gewechselt werden muss,
gab es keine einheitliche Meinung.
Zur Sicherheit dann trotzdem gemacht.
Das es alle 120.000 gemacht werden soll, ist mir neu.
Ausbauen und nachsehen kostet auch einiges,
Lohnt das wirklich?
Ich hab von Getriebe keine Ahnung.
Ist das eine große OP, da nach zu sehen was defekt ist?
Alt 24.04.2018, 09:17   #5
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Es ist nicht neu, dass ZF einen Getriebeservice alle 80.000-120.000KM EMPFIEHLT.
Du wirst immer Befürworter und Ablehner finden. Schlussendlich ist es dein Auto, dein Getriebe, dein Geld, dein Risiko.
Ein Service bei ZF mit Getriebeölspülung und Aufarbeitung der Mechatronik liegt preislich bei etwa 650€. Abhängig auch von der nötigen Ölmenge.
Ein AT-Getriebe wird um die 1000€ kosten.
Ich würde mich mit einer ZF-Niederlassung in Verbindung setzen und mich beraten lassen. Zumal man eh schauen muss, woran es bei dir liegt.
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 09:48   #6
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Eine in meinen Augen sehr gute und ggf. auch zuverlässige Methode ist erstmal ein Test des Öls. Evtl. ist zu wenig drin, vllt ist es aber auch schwarz und riecht verbrannt...
Singt bzw. jault da etwas beim Anfahrversuch? Kommt das Notprogramm?
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 10:18   #7
7x7
My Car is my Castle
Geräusche wie immer, nur das er halt nicht fährt.
Würde man das hören wenn einfach nur Öl fehlt?
Vielleicht besteht ja noch preiswerte Hoffnung...
Alt 24.04.2018, 10:42   #8
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Du meinst damit ein gebrauchtes bei eBay oder eines von ZF?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 10:48   #9
Vassago
Höllenfürst
Ein überholtes aus der Bucht. Fürn 1000er bei ZF?
Alt 24.04.2018, 11:00   #10
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Ein Überholtes bei einem Instandsetzer liegt wohl eher bei 3000,-
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeschaden/ Austauschgetriebe/ Getriebeschaden Facelift1988 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 02.09.2014 18:08
Getriebeschaden? Loretta BMW 7er, Modell E38 17 20.07.2004 22:18
Getriebeschaden av27 BMW 7er, Modell E32 0 25.05.2003 17:06
getriebeschaden???? seba BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2003 21:40
730 V8 Hab ich ´nen Getriebeschaden ? carstenheld BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2002 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
