Alt 23.07.2017, 06:36   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard Warnung "Waschwasser Füllen"
Hallo Leute.
Hab mal eine Frage.
Bei welchem Wasserstand im Scheibenwaschbehälter sollte die Meldung "Waschwasser Füllen" kommen?
Ich hab nun den 2. e38, und beide zeigen das gleiche Phänomen.
Wenn die Meldung aufleuchtet, kann ich gerade mal ca. 2 Liter nachfüllen
Ich meine... in den Behälter sollten laut Aufschrift knapp 7 Liter passen.
Wieso kommt die Warnmeldung so früh?
Ist das Normal, oder liegt ein Defekt vor?
Wenn Defekt... Wo soll ich anfangen zu Suchen??
Danke für Tipps
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2017, 07:55   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Bei mir kommt die subjektiv relativ spät. Hab aber nie gemessen.
Bei SWRA fasst der Tank 6 ohne 4.5 Liter.
Der Füllstandschalter hat seinen fixen Platz. Ob es auf einen defekten Schwimmer hindeutet, bezweifle ich.
Bist Du sicher, dass die Entlüftung funktioniert? Nicht dass sich der Schnorchel füllt und Du meinst es sei voll, dabei steckt unten noch ne Blase drin...
Ich bin der Meinung (bei mir zumindest war das so) die Entlüftung des Behälters läuft beim E38 über einen Nippel am Tank OHNE dass dort n Schlauch drauf steckt.
Wenn ich also auffülle bis der Spiegel an den Deckel hochreicht, habe ich einen Tag später ne Pfütze unterm Wagen.
Esläuft dann beim Tank unten raus und das Karossenblech kan schön gammeln dort unten.
Beim E61 hat es eine Gummischlauch auf dem Entüftnippel. DIeser Schlauch läuft hoch bis zum Federbeindom, auf selbe Niveau hoch wie der Einfülldeckel.
Wenn ich dort S Waschwasser fülle kommt zuletzt etwas Schaum aus dem Schlauch und kurz drauf ist dann voll.
Es liegt logischerweise KEINE Pfütze unterm Auto.
Wo ich den E61 frisch hatte, fragte ich mich, wo wohl dieser "lose" Schlauch hingehört.
Bei nächster Gelegenheit, wenn mal sRadhaus offen ist, baue ich das am E38 nach.
Das kannst ja auch machen und glech mal den Schalter inspizieren.
Kannst auch grad entrosten falls was is.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (23.07.2017 um 08:02 Uhr).
Alt 23.07.2017, 10:25   #3
Bandit1973
Hmmm...
Jetz komm ich ins Grübeln.
Wenn die Meldung kommt kann ich noch eine ganze weile weiter Scheibe und Scheinwerfer waschen. (Ja, hab SWR, sollte also 6l fassen)
Wenn ich Auffülle bleibts aber bis ganz oben befüllt (Keine Pfütze unterm Auto)
Muss allerdings recht langsam einfüllen, sonst blubberts über. (Doch die Entlüftung?)
Werd das Teil mal komplett leer machen, und dann schauen wieviel wirklich reinpasst.
Alt 23.07.2017, 16:49   #4
MuFFe
Bei mir kommt die Meldung auch recht früh, im Sommer reichts noch locker für 2 Wochen. Kann danach aber gut 5Liter nachfüllen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
WARNUNG vor einem "gedrehten" 740D Tom735 eBay, mobile und Co 25 06.05.2014 11:10
Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg BK-122 BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2007 21:56
Kosten "Klimaanlagen füllen" schnecke BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
