Hallo zusammen
So habe den fehlerspeicher gelöscht
Jetzt ist nur noch die Nockenwellensteuerung und Nockenwellensteuerung bank 2 drin sobald ich den wagen anlasse.
Was meint ihr kann es an einer defekten nockenwellensensor liegen?
Hat jemand von euch das gleiche problem gehabt?
Danke euch
wenn der NW-Fehler direkt nach dem Kettenwechsel auftritt und vorher nicht da war, wage ich zu behaupten, die Steuerzeiten passen nicht (exakt).
Wo bzw. durch wen wurde denn der Kettenwechsel gemacht?
Wenn der KW-Sensor dagegen im FS steht, ist er wirklich defekt. Dann würde ich erst diesen ersetzen und schauen, ob der NW-Fehler danach wiederkommt.
Simon
Edith sagt (@28er): Schau Dir mal Deine beiden NW-Positionen im screenshot an - da passen entweder die Steuerzeiten ganz und gar nicht oder beide NW-Sensoren sind völlig fertig. Letzteres glaube ich nicht so ganz, weil der Wagen so eufentlich gar nicht starten dürfte.
Ja ich weiss nicht ob der fehler vorher schon da war.
Laut meinem mechaniker ist mein vanos defekt. Aber man könne angeblich so fahren nur zieht er im unteren drehzahl nicht gut. (seine aussage)
Ja dann werde ich mal den nockenwellensensor tauschen und kucken obs besser wird?
Der motor wurde seit dem kettenwechsel nochmals von 3 anderen mechanikern aufgemacht und die steuerzeiten eingestellt.
Dann bleibt wirklich nir noch der senor dann wurde alles gewechselt.
Leider ist es schwer einen mechaniker zu finden der ahnung hat.
Bmw vertretung wollte gar nichts machen, sie haben empfohlen neuen motor reinzubauen.
Und ob die anderen wirklich ahnung haben ist schwer zu sagen.. Alle haben das schon öffters gemacht, aber dann liefen die motoren perfekt, nur meiner eben nicht.
Darum versuch ich selber irgend eine lösung zu finden.
Naja, unabhängig vom FS-Eintrag bleiben die vollkommen daneben liegenden Werte, die beide Sensoren liefern und die Tatsache, dass die Werte beider Bänke obendrein weit auseinander liegen.
Ich fürchte, dass ist rausgeschmissenes Geld. Sie liefern Messwerte und übertragen sie auch korrekt an die DME, denn dort hast Du sie ja ausgelesen. Und schließlich lautet der FS-Eintrag auch nicht "Kurzschluss gegen Masse" o.ä., sondern "Spätanschlag unplausibel". Nein, die Sensoren messen mMn korrekt; die NW stehen nicht dort, wo sie sollen.
Wenn andererseits die Steuerzeiten schon dreimal überprüft worden sind...
Vom M62TU im E39 habe ich schon öfter mal von defekten Magnetventilen der Vanos gelesen. Das dürfte den gleichen FS-Eintrag auslösen...
Und noch ein flüchtiger Gedanke: Was passiert, wenn der Vanoskolben auf einer Bank in ausgefahrener Stellung mechanisch klemmt? Die NW der entsprechenden Bank würde in Richtung "früh" verstellt, die DME registriert einen Fehler und deakiviert die Vanos komplett über das Schließen beider Magnetventile. Dann fährt der Kolben der freigängigen Seite mangels Öldruck ein und dreht die NW damit in Richtung "spät".
Und wenn ich hier nirgends einen groben Denkfehler begangen habe, hat man dann Deine NW-Ist-Werte, sofern die Sensoren korrekt messen.
Du könntest ja mal spaßeshalber die Magnetventile quertauschen und dann nochmal die NW-Werte vergleichen; dann wären die Ventile jedenfalls auch ausgeschlossen und ich bleibe bei Vanos und/oder Steuerzeiten, so Leid es mir tut.
Ich berichte dann wie es wird.
Ja, das ist leider in der Tat nicht einfach und BMW ist da wirklich die letzte Adresse, der ich bei unseren, doch schon betagteren Konstruktionen, Kompetenz bei der Fehlersuche und -diagnose unterstellen würde.
Fazit: Ich fürchte, Du wirst nicht drum herum kommen, Deinen Steuertrieb nochmal zu öffnen und ich würde die Vanos bei dieser Gelegenheit ohnehin erneuern. Mit vernünfigen Dichtringen, wie z.B. von Beisan, und eigener Arbeitszeit, liegen die Kosten bei höchstens 150 Euro.
Edit: Schlimmstenfalls kommt noch ein Vanos-Gehäuse obendrauf, weil Deines mechanisch defekt ist (und/oder der Kolben).
Danke für deine ausführliche Antwort. Du kennst dich da bestens aus, besser wie jeder mechaniker den ich hatte.
Leider trau ich mich nicht an die Arbeit, da ich weder das Werkzeug noch die Werkstatt dazu habe.
Ja so wie du mir das geschildert hast bleibt mir nix anderes übrig als einen geeigneten mechaniker zu finden oder im schlimmsten fall einfach so weiter zu fahren. Habe seit dem Kettenwechsel schon 20000 km gemacht, ohne das der Motor rumzickt.. Er läuft ja gut ausser eben das er ein bisschen schlechter zieht unten raus.
Danke dir aber viel mals für deine super erklärung, das hat mir viel geholfen was es ist.
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
Bei meinem 735 wurde nachdem der Motor so ungleichmäßig lief, dass wir dachten er geht kaputt und er auch ausging der Kurbelwellensensor getauscht.
Seither läuft er o.k geht aber noch ca. ein mal pro Stunde aus und im Fehlerspeicher steht:
111 Kurbelwellen-Positionssensor
Drehzahlsignal
113 Nockenwellensensor Bank 1
Signal fehlerhaft
33 Nockenwellensteuerung Bank 1
Fehlerhaft
Ich hatte die Idee die Nockenwellensensoren zu tauschen, ob der Fehler wandert.
Was könnte ich noch machen?
