06.07.2015, 18:04
Fahrzeug: E38 740i
Passt der Tank von einem 740 an einem 728i
Grüße euch
folgendes Problem bei meinem vater ist der Tank undicht 728 Baujahr 1996....
Da ich meinen E38 740 6 gang Baujahr 1996 geschlachtet habe nun die frage ob der Tank von dem bei meinem Papa reinpasst ...
Ich habe schon die suche benutzt aber einer schreibt ja der andere nein...
Was stimmt nun passt dieser Plug and Play oder nicht?
Besten danke für eure Mühe
06.07.2015, 18:12
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ja der passt, allerdings sind die Leitungen beim 728 auf der Faherseite und gehen quer über den Tank zur Benzinpumpe.
Beim V8 kommen die Leitungen von der Beifahrerseite. Beim 728 sind die Leitungen auf der Stirnseite eingeclipst, diese Clips hat der Tank vom 740 nicht.
06.07.2015, 18:17
Fahrzeug: E38 740i
super danke für deine antwort
und was muss ich dazu kaufen oder habe ich alles an dem alten tank dran?
Gibt es irgendwas was ich beachten muss
06.07.2015, 18:33
Du kannst den Tank 1:1 übernehmen, bevor du den Tank verbaust würde ich ihn entrosten, konservieren und auf Dichtigkeit prüfen. Schau mal in meinem Album.
Ich würde dir empfehlen die Gummitüllen lins und rechts zu erneuern, die Leitungen kannst du fixieren mit Kabelsockel o.ä.
Da die Kardanwelle und der Auspuff runter muss, kannst du sämtliche Dichtungen wie z.B die vom Hosenrohr und Gleichlaufgelenk gleich mit erneuern.
Geändert von dsvny (06.07.2015 um 19:17 Uhr).
06.07.2015, 18:43
Fahrzeug: E38 740i
besten danke
Werde ich gleich mal ansehen
Hybrid-Darstellung
