15.06.2015, 09:56
Fahrzeug: E38 740i Bj. 95
E38 v8 keine Leistung
Hallo zusammen,
Mein 740 i V8 hat keine Leistung wie früher seit zwei Monaten mehr .
Hab es auslesen lassen , kein Fehler .
Läuft ganz normal nur kein power mehr wie früher , auch kein kickdown .
Wenn mal kickdown klappt beim richtig durchtreten kommt er auch träge .
Kann mir jemand BITTE helfen .
Mit freundlichen Grüßen
15.06.2015, 10:08
Allround Dilettant
Also ein klein wenig genauer solltest du das Problem schon definieren, mit der Aussage die du uns da vorlegst kann ich recht wenig anfangen!!!
15.06.2015, 12:30
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Zitat von Cuneit
Hallo zusammen,
Hat der jetzt seit kurzem keine Power mehr oder seit 2 Monaten schon oder was?
Rechtschreibung ist auch Satzbau. Ansonsten wäre eine genauere Beschreibung des Problems sicherlich hilfreich.
15.06.2015, 14:19
Hoher Priester
Wäre jedenfalls der erste E38 bei dem der Fehlerspeicher komplett leer ist.
Das kann zig Ursachen haben, der LMM ist da so ein Kandidat. Oder die Kats, oder oder....
15.06.2015, 20:21
Sorry
genau gesagt hab ich das Auto seit 8 Monaten , und vor zwei Monaten gemerkt das er kein richtigen Zug hat.
Bin vor zwei Monaten den von meinem Schwiegervater gefahren einen 728 i ,
da war meiner eine Schnecke gegenüber seinen .
Hatte meinen auslesen lassen , aber keinen Fehler gezeigt.
Mfg
16.06.2015, 05:36
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Tja gegen so eine Höllenmaschine wie den zwoachter, sieht mein 4,4 auch kein Land. Selbst die Dragster mit Fallschirm hinten dran haben gegen den Motor kaum eine Chance.
Aber Spaß beiseite. Wenn dein 40er dir wie eine Schnecke gegen den 28er vorkommt, hast du ein riesen Problem.
-Wahrscheinlich Getriebenotprogramm und du fährst die ganze Zeit im 3. oder 4. Gang an.
Ist dir in den ganzen Monaten nie aufgefallen, das da was nicht stimmt? Bei 286PS muss der doch richtig schieben und nicht wie ein Bollerwagen rollen.
16.06.2015, 06:17
womit wurde denn der Fehlerspeicher ausgelesen?
Von wem?
16.06.2015, 11:11
Hybrid-Darstellung
