24.09.2014, 17:19
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Bordcomputer V mit Fernbedienung
In meiner Ausstattungsliste steht Bordcomputer V mit Fernbedienung.
Was heißt das? Was kann ich alles Fernbedienen? Gibt es Zusatz Optionen? Kann ich zusätzlich was codieren oder programmieren lassen? Hab Blinker aufleuchten beim Abschließen usw., das normale halt. Was hab ich noch? Weiß jemand bescheid? Hab die Suche benutzt aber nix gefunden was meine fragen beantwortet. Kann ich zbs. die Heizung über die Fernbedienung, (Schlüssel) einschalten oder andere Sachen? Ist nur der Schlüssel die Fernbedienung?
Danke,
Mfg
André
E38, 740i Baujahr 04/98, M62B44 TU, letzte stellen FahrgestellNr;DK69093
24.09.2014, 17:26
Freude am Basteln
ich Vermute mit "Fernbedienung" ist die BC Taste Gemeint?!
24.09.2014, 17:29
Das weiß ich eben nicht........oder gibt es nur die BC taste als Fernbedienung?
Mfg
André
24.09.2014, 17:32
Freude am Basteln
für den Bordcomputer ja! Wozu sollte man auch eine Richtige Fernbedienung dafür haben. Würde keinen sinn machen. Ich bin mir sicher das die BC Taste gemeint ist zumal dieser Punkt unter "Serienausstattung" steht. Also hat es jeder in Verbindung mit einen Bordcomputer.
24.09.2014, 17:46
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Die fernbedinung ist der blinkerhebel
24.09.2014, 17:55
OK jungs, danke.......
Gibt es eine Möglichkeit die Heizung über den Schlüssel anzusteuern.
Mfg
André
24.09.2014, 18:14
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Mfg
André
Nein gibt es nicht.
25.09.2014, 06:28
Heizung fernsteuern geht nicht über den Schlüssel.
Ggf. kannst Du den Funkempfänger dafür nachrüsten und dann über die dazu gehörende Funkfernbedienung die Standheizung (die meinst Du doch oder ?) einschalten.
25.09.2014, 20:22
Danke für die Infos
Ich suche eine Möglichkeit das Auto über Fernbedienung zu starten und somit den Motor und den Innenraum auf "Betriebstemperatur" zu bringen, bzw. aufzuwärmen.
Ich meine nicht die Standheizung sondern die Klimaanlage bzw. einfach die Heizung einzuschalten zusammen mit dem Motor.
Mfg
André
25.09.2014, 20:47
fährt wieder 7er
Das wäre eine Fernstartanlage.
Der Umwelt zuliebe?! Vom Motor, der ewig in der Kaltstartphase verweilt, weil er nix außer Leerlaufdrehzahl erleben darf, ganz zu schweigen. Eine Standheizung / Standlüftung (Vorwahluhr im BC oder per Funk..) ist ganz sicher die bessere Lösung.
Dein SA-Text "Bordcomputer V" ist übrigens für den E 38 falsch. Das ist die BC-Bezeichnung für den E 36.
Auf die Texte aus den SA-Listen kannst Du Dich nicht verlassen, nur die Nummern stimmen - diese müsstest Du dann mit einer zum E 38 zeitlich passenden Preisliste abgleichen, um die korrekte Text-Zuordnung herauszufinden.
Olli
