Alt 11.08.2014, 15:35   #1
arlington
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Standard Radlager hinten tauschen
Hallo beisammen,
an meinen 750-iger ist hinten rechts das Radlager laut, dieses muß ich tauschen. Im BMW-Werkstattleitfaden steht ein Hinweis, daß die Einbaulage des Radlagers beim Einbau zu beachten ist, da wohl nur eine Seite des Lagers (=rot gekennzeichnet) den Impulsgeber für das ABS hat.
Nun ist das von mir beschaffte SKF-Radlager leider ohne eine solche farbliche Kennzeichnung. Hat jemand schon mal ein solches Lager verbaut und weiß hierüber mehr?
(Ich vermute, daß das SKF-Lager auf beiden Seiten einen solchen Impulsgeber hat, doch wollte ich nochmals sicher gehen. Schließlich ist es ja keine "Spaziergangarbeit").
Freue mich über jeden Hinweis. Beste Grüße von Peter
arlington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 22:46   #2
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard Impulsgeber im Radlager?
Hallo Peter,
...verstehe ich nicht ganz. Meines Wissens sitzt der Impulsgeber auf der Gelenkwelle. Eine Einbaurichtung fürs Lager ist mir auch nicht bekannt. Ich hab das bisher aber nur beim E36 gemacht. Korrigiert mich wenn es hier anders ist.
Gruß Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 23:06   #3
Hallo Peter,
wenn Dein 750er von 1988 ist - wie im Avatar zu lesen - dann fährst Du einen E32.
Wieso dann im E38-Forum?
Alt 12.08.2014, 09:57   #4
arlington
Ahh, soory, den E38 hab ich erst seit vier Wochen; meine Daten eben erst aktualisiert. So wie BMW sagt, sitzt der Geber für die Raddrehzahl im Radlager. Das originale Lager, welches noch drin ist, das hat die rote Markierung.
Alt 12.08.2014, 16:48   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Stell doch bitte einfach (gute) Bilder von beiden Seiten deines neuen Lagers rein. Ich halte es für äusserst unwahrscheinlich, dass SKF (oder woher sie die Teile auch zukaufen ...) den Magnetring (welcher wahrscheinlich das teuerste am Lager ist) auf beiden Seiten einbaut, wenn er nur auf einer Seite gebraucht wird.
Den Geberring sollte man unter dem schwarzen 'Gummi' der Abdichtung noch erkennen können. Oder man hält was eisenhaltiges dran, streut Späne drauf o.ä.
Ist es. Der E36 hat die passiven/induktiven Sensoren und den sichtbaren Zahnkranz. Der E38 die aktiven Hall-Teile.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 17:23   #6
bikermike
Danke, man lernt doch nie aus..
Das interessiert mich jetzt sehr. Bin auf die Bilder gespannt.
Gruß Mike
Alt 12.08.2014, 18:01   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist zwar vorne, also die komplette Radnabe, aber man kann gut den ABS Impulsgeber/Magnetkranz erkennen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (12.08.2014 um 18:09 Uhr).
Alt 12.08.2014, 19:38   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zufällig habe ich hier gerade SKF Lager rumliegen. Gugg Bild
Dateityp: jpg IMAG0075.jpg (46,9 KB, 128x aufgerufen)
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 10:02   #9
arlington
Hallo Leute,
also ich komme erst heut abend dazu, Bilder zu machen. ABER: Auf dem Bild von dem Radlager für Vorne, da sieht man ja die "Unterteilung /Segmente" in dem schwarzen Ring. Also einen solchen Ring hat mein Lager auf beiden Seiten! Da denke ich schon, daß die Einbaulage dann egal sind.
Trotzdem wollte ich das abgeklärt haben, denn das Lager geht ja auch nicht zerstörungsfrei wieder zu demontieren. Ich habe parallel eine Anfrage bei SKF laufen, doch da bin ich mal gespannt, ob die überhaupt antworten.
Ich habe schon begonnen, von dem Wechsel Bilder für eine Reparaturanleitung zu machen. Wenn ich das fertig habe, melde ich mich, wegem dem hochladen hier ins Forum.
Alt 13.08.2014, 11:05   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich stand vor 2 Monaten vor dem gleichen Problem.
Auch ein neues SKF Radlager und optisch an beiden Seiten kein Unterschied zu erkennen.
Ich habe dann die Seite mit der "Fase" zur Antriebswelle hin eingebaut (war beim ausgebauten original auch so).
Bin aber auch eher der Meinung, dass wenn keine Markierung vorhanden ist die Einbauseite egal ist.
Lg Franz
Dateityp: jpg Radlager.jpg (52,6 KB, 51x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: E32 Radlager hinten rechts maxvolker BMW 7er, Modell E32 0 07.07.2013 12:03
Radlager hinten links baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.11.2011 15:39
Fahrwerk: Radlager hinten Links johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2008 11:10
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 18:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
