06.06.2013, 01:49
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Welche Bremsscheibe passt zu diesem Bremssattel?
........waren auf einem E38 Sechszylinder verbaut. Habe vergessen die
Bremsscheiben zu messen, was fährt man für welche am E38, bei 4Kolben Sättel.
Habe die gleichen am E36 Cabrio, mit den Scheiben vom E46 M3.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
Geändert von M3-Atze (06.06.2013 um 01:57 Uhr).
06.06.2013, 05:18
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
DIE DA
sollten passen.
Die Teilenummer zieht sich von VFL-FL durch den Katalog.
Es sei denn es ist eine exotische Länderausführung (Golf/Hongkong/China..etc)
dann haben sie Jurid Beläge mit verschiedenen Nummern verbaut.
Allerdings die gleichen Sättel und Scheiben!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
06.06.2013, 06:46
Langstrecken Gleiter
Die kleinsten scheiben die es für den gibt : 312mm
Sent via brainwave, using HAL9001
06.06.2013, 07:12
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Der Titel ist ja für die Suchfunktion ja sehr Hilfreich
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
06.06.2013, 08:33
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das sind die Brembo 4 Kolben Festsättel mit 316x28 Scheiben die vom 725tds bis zum 735i verbaut wurden.
Lg Franz
06.06.2013, 10:50
Schoppetrinker
Danke, habe die Sättel im ETK gefunden.
07.06.2013, 17:45
Schoppetrinker
Also die Sättel wären gut bis 32mm Scheibenstärke!
Weis jemand ob der Sattel am 740er, auch mit 324er Scheiben klar kommt?
07.06.2013, 20:06
mit dem Standard Sattelträger sicher nicht.
Wenn du am 740i günstig standfestere Bremsen willst dann nimm Sattel, Sattelträger und Scheibe vom Fuffy.
Lg Franz
07.06.2013, 23:12
Schoppetrinker
Lg Franz
Shit, aber Danke für den Tipp!
07.06.2013, 23:15
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du kannst die sättel aber für gutes geld verkaufen, die sind sehr beliebt in e30/e36 motorumbauten
