11.05.2013, 20:46
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Leistungsverlust beim beschleunigen
Hallo zusammen,
habe eine Frage zu zwei Fehlercode. Habe nichts genaues dazu gefunden, nur das selbe was Torque mir auch anzeigt.
P0170-Antriebsstrang
Fuel Trim(Bank 1)
P0173-Antriebsstrang
Fuel Trim Malfunction(Bank 2)
Normalerweise habe ich die Möglichkeit den Fehlerspeicher in Werkstatt von einem Freund auszulesen leider ist der noch zwei Wochen nicht im Lande.
Aufgefallen ist mir das alles auf der Autobahn, war alles frei und beim beschleunigen war bei etwa 5.000-5.200 Umdrehungen Ende. Im normalen Betrieb ist mir nichts aufgefallen, manchmal beim anlassen orgelt er bis ich kurz Gas gebe, das passiert aber sehr selten.
Müsste was mit Gemischaufbereitung zu tun haben? LMM?
Könnte die zwei Wochen eigentlich noch warten bis Kumpel wieder da ist aber was mich stört ist das Grinsen meiner Frau.  (mache immer Witze über ihren Smart  )
Danke schon mal.
Gruß Christian
PS: MKL geht nicht an.
Fehler gelöscht sind aber wieder da.
11.05.2013, 21:53
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Könnte der Benzinfilter verstopft sein.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
11.05.2013, 22:39
Bin mit Gas unterwegs....
11.05.2013, 22:55
† August 2024
Dann stecke den LMM doch versuchsweise aus.
Damit greift eine Ersatzwertstrategie und das Gemisch wird angefettet. Damit hast Du wenigstens nicht die Gefahr von Magerlauf, der speziell im Gasbetrieb bei hohen Drehzahlen sehr schädlich ist.
11.05.2013, 23:25
Langstrecken Gleiter
Tritt der fehler auf benzin auf? Fahr mal 200 kilometer auf super und schau mal ob sich was verändert!
Sent via brainwave, using HAL9001
12.05.2013, 12:53
Werde den Lmm mal ausstöpseln und auch auf Benzin fahren. Mal schauen.
Müssten die Abgaswerte eigentlich nicht falsch sein?? Hat vor zwei Wochen
TÜV bekommen. Prüfer hat nichts bemängelt.
Ne kleine Frage hab ich noch: wie schaltet man die Scheibenwischerautomatik aus?
Danke Euch. Christian
12.05.2013, 13:10
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Du meinst sicher den Regensensor:
Einfach den Wischerhebel um einen Klick nach unten druecken (Stufe 0).
Er sollte aber deaktiviert sein sowie die Zuendung aus ist, muss dann nach Einschalten der Zuendung wieder manuell aktiviert werden.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
15.05.2013, 00:04
Hallo Leute
Stecker von LMM gezogen und die Kiste hat voll drauf reagiert. Drehzahl ging kurz in die Knie. Ist aber auch egal hab voll krasses Problem:
War bei meiner Gaswerkstatt und durfte auch kurz auf die Hebebühne.
TÜV Onkel hat vor zwei Wochen verölten Unterboden angemeckert und wollte kurz schauen was der Grund ist. Die Plastikdinger ab und nachschauen! Also laut
Gas-Onkel der auch Kfz-Meister ist sagt die Dichtung von Motorstirnabdeckung oder ähnlich sei kaputt
und dahinter schlummert die Steuerkette.
Hab hier im Forum einige Sachen über Kette erneuern gelesen und hat mir gar nicht gefallen!
Nur die Dichtung tauschen,ist das genauso kompliziert?
Oh Mann, glaube jetzt gehts los! 80.000Km ohne Probleme! Getriebe bockt beim runterschalten im warmen Zustand und Servopumpe will nicht im Stand mithelfen zu lenken. Hab dat Wägelchen aber auch sehr oft mit fettem Anhänger bewegt. 310.000Km auf dem Buckel.
15.05.2013, 00:15
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hallo Leute
Komisch. Bei mir dasselbe:
http://www.7-forum.com/forum/4/olver...el-193385.html
Auch ich habe eine Prins Gasanlage.
Laut BMW 14 Stunden nur Arbeit plus Teile.
Motor muss dafür sogar angehoben werden und so ziemlich alles los.
15.05.2013, 09:30
Das hat mit den Gasanlagen rein garnix zu tun.
Die Dichtungen werden mit der Zeit halt hart und dann kann dichten sie nicht mehr richtig.
Je nachdem welches Öl gefahren wird, passiert das früher oder später, aber treffen wird das irgendwann jeden.
Aber das hat mit dem Fehler des TE überhaupt nix mit zu tun, ist eine ganz andere Baustelle.
