Alt 02.12.2012, 13:48   #1
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Standard Frage zur Temperaturanzeige.
hab mal Ne Frage bezüglich der thermostat Anzeige!?
die Nadel steht nie im mittleren Bereich....
heute zb. Ca 50km Land gefahren durchschnitt Geschwindigkeit 80-100km....
hab mal ein Bild hinzugefügt... so stand die Nadel dann nach der Fahrt
ist das normal oder was da defekt?
Dateityp: jpg Tacho.jpg (86,5 KB, 90x aufgerufen)
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 13:57   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na da würde ich davon ausgehen dass der thermostat nicht zu macht
mache doch mal dein geheimmenü frei und schaue dort nach der temperatur, die sollte, selbst bei gemächlicher fahrt, über 80°C kommen... dann ist alles okay (ausser deinem kombi)
Alt 02.12.2012, 13:57   #3
BumBumBane
Benutzerbild von BumBumBane
Fahrzeug: E 65 750i (5.06.2005)
Hallo ,ich denke es ist der Thermostat wo nicht zu macht.
BumBumBane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 14:25   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
EDIT: Ich sehe gerade es ist ein Diesel. Ist der Zuheizer defekt??
Geändert von Chrwezel (02.12.2012 um 14:36 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 14:53   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
mach mal die Nummer 13 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog neu
zu 99% ist dein Problem damit erledigt.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 15:13   #6
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
ja Menü sagt 61 Grad
Alt 02.12.2012, 15:19   #7
PacificDigital
dann solltest du mal den kalten motor starten, 2-3km fahren und dann abstellen... dann türe auf und lauschen: kein geräusch ? => zuheizer defekt!
doch geräusch vom zuheizer (läuft ein paar sekunden nach) dann ist es der thermostat.
Alt 02.12.2012, 15:35   #8
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
ok wird gemacht. ...
Alt 02.12.2012, 15:54   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
das geräusch müsstem ein fauchen sein, kommend aus dem vorderen linken radhaus
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 16:05   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich fahre so lange mit dem IHKA auf der 2. Stufe, bis der Kühler-Temp.-Zeiger länger in der Mitte steht. Dann schalte ich auf beiden Seiten im IHKA auf [Auto].
Solange der Zeiger im blauen Bereich ist, macht er eh die Klappen nicht weit genug auf, damit es muggelich im Innenraum wird. Aber mir ist ein warmer Motor lieber. Auch habe ich ja ´ne "Kimmenheizung"...
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
