Thema geschlossen
Alt 08.11.2012, 20:34   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Armaturenbeleuchtung
Hallo Gemeinde...
muss dringend mal ne Frage loswerden:
bei meinem 740 E 38 BJ 95 geht die Armaturenbeleuchtung nicht aus.
Wenn ich das Auto abstelle und zuschließe bleibt nur die Armaturenbeleuchtun und Schalter usw. an. NAch ca 15 min is dann auch alles dunkel. Beim Entriegeln mit dem Schlüssel ist sofort die Beleuchtung an inkl. Bordmonitor . Das Außenlicht ist komplett aus ????
Fehlerspeicher sagt: Nockenschalter ????? Was ist das ??
Gibt es da vieleicht ne Idee zu dem Thema ??
LG aus Berlin
SZille ist offline
Alt 08.11.2012, 20:41   #2
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
der Nockenschalter ist der Lichtschalter. So nennt man diese Art von Drehschaltern im Technikjargon...
Den wirst du dann wohl tauschen müssen...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline
Alt 08.11.2012, 20:50   #3
SZille
VIELFAHRER
Hallo Habe schon sowas vermutet. Ist das machbar so ein Teil zu wechseln oder eher schwer.
Also ist mein Beleuchtungsproblem der Lichtschalter ???
SZille ist offline
Alt 08.11.2012, 22:35   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Auszug Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/nach...ng-176830.html
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Der Einbau:
Das erste teil welches ich getauscht hatte, war der Lichtschalter. Ich war etwas überrascht dass der neue Lichtschalter auch nur 4 kontakte hatte, und direkt Tauschbar war (masse, Standlicht, Abblendlicht, Nachtbeleuchtung). Der Lichtschalter hat keine Busleitung, er macht lediglich Masseschlüsse, ich habe daraufhin mit dem Multimeter das Rätsel lösen können, denn:
"Standlicht" -> Setzt Kabel 1 auf masse
"Abblendlicht" -> Setzt Kabel 2 auf masse
"Automatik" -> setzt Beide Kabel auf masse
Das LCM macht lediglich eine Auswertung, welche der Beiden Kabel auf masse geschalten sind.
Lichtschalter-Tausch:
  • Zündung aus
  • 2 Schrauben über dem Tacho lösen
  • Lenkrad ganz nach "zum Körper" und unten
  • Tacho nach vorne Kippen und sachte aus der Mulde manövrieren
  • Den Lichtschalter (an dem Drehknopf) richtung Körper ziehen (ich habe es mit einer Zange und einem Dicken Tuch gemacht, damit er nicht verkratzt)
  • eine nun Sichtbare Kunststoffmutter lösen, den Lichtschalter nach hinten führen und durch die öffnung des Tachos entfernen.
In umgekehrter Reihenfolge den neuen Schalter einbauen. Der Schalter funktioniert mit dem alten und dem neuen LCM.
Andrej
Tito_2000 ist offline
Alt 10.11.2012, 14:43   #5
SZille
VIELFAHRER
Standard Amaturenbeleuchtung
Lichtschalter gewechselt Ergebniss nicht geändert, Armaturen leuchten nach wie vor ?
Ratlos ????
SZille ist offline
Alt 10.11.2012, 14:53   #6
Tito_2000
Was ist denn wenn du gar keinen Lichtschalter angeschlossen hast ?
Alt 10.11.2012, 14:59   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Lcm
Ich wuerde mir das LCM mal anschauen!
Hier was zum Lesen, nach der Lektuere duerfte die Sache etwas klarer sein:
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Licht Checkcontrol Modul.doc (18,3 KB, 27x aufgerufen)
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline
Alt 10.11.2012, 15:23   #8
SZille
VIELFAHRER
Hallo, leider kann ich das Doc nicht lesen. Bitte als PDF schicken.
Danke
SZille ist offline
Alt 10.11.2012, 15:24   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... bevor Du ganz in die Tiefe gehst, mach doch wenigstens vorher einmal einen Reset. Also Batterie für ein paar Minuten abklemmen. Ich hatte dadurch ein ähnliches Problem im E38 auch gelöst bekommen. Ist zwar manchmal merkwürdig, aber es kann nicht schaden und ist schnell probiert.
Frank
chatfuchs ist offline
Alt 10.11.2012, 15:28   #10
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Hier als PDF
Kein Problem, hier die Datei nochmals als PDF, allerdings ist der Einwand vom
Chatfuchs nicht schlecht: Mach erstmal einen Reset!
Ich gehe zwar davon aus das es das LCM ist, aber ein Reset koennte es durchaus kurieren!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Licht Checkcontrol Modul.pdf (115,8 KB, 27x aufgerufen)
Thema geschlossen
Armaturenbeleuchtung fancimann_53 BMW 7er, Modell E65/E66 12 26.02.2012 16:41
Elektrik: Armaturenbeleuchtung flackert Herm750 BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2009 21:46
Kleine Hilfe Armaturenbeleuchtung westice63 BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2005 00:16
Elektrik: Armaturenbeleuchtung 740 bj '93 domex BMW 7er, Modell E32 0 07.12.2004 15:29
Armaturenbeleuchtung flackert rwendel BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
