17.07.2012, 10:45
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Hi liebes Forum!!!!
Ein bekannter von mir hat ein Problem mit einem BMW E38 740i aus Baujahr 1996 mit Gasanlage.
Der Wagen lief ohne Probleme ging dann aber ohne Ankündigung einfach an der Ampel aus und springt bis dato auch nicht an.
Kein Zündfunke
Kein Sprit ( Pumpe läuft auch nicht an bei Zündung an)
Sicherung und Relais sollen IO sein!!!
jemand ne Idee???
Anlasser dreht ganz normal!!!
Fehlercode: Spannungsversorgung: B Plus
17.07.2012, 11:04
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
schaut mal oben unter der Motorabdeckung, am Kabelstrang nach, da geht ein dünnes Massekabel aus Richtung Injektoren Richtung Spritzwand, wird aber zwischen Spritzwand und Block am Block verschraubt, wenn sich da die Schraube gelockert hat treten ähnliche Symptome auf, Kabel sollte schwarz sein. Aber wie gesagt, kann, nicht muss .
Viel Erfolg
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
17.07.2012, 11:19
Kabel ist ok!!!
was ist mit kw und nw sensor??? würden die im fehlerspeicher stehen???
17.07.2012, 11:30
Fahrzeug: E38 740iA FL
ja die würden drin stehen. klingt aber auch sehr danach.
17.07.2012, 11:32
wie viel muss der kw-sensor haben ??? kann man den prüfen per multimeter???
17.07.2012, 11:47
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Vielleicht Benzinpumpe defekt, das gleiche hatte ich auch mal bei meinem ersten 7er.
17.07.2012, 15:46
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der KW Sensor hat ca.580 Ohm
17.07.2012, 22:09
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo PatiBerlin,
lies mal den Thread hier: http://www.7-forum.com/forum/4/motor...at-181283.html
vielleicht hast du das gleiche Problem.
Tschuess
