20.11.2011, 19:57
Fahrzeug: BMW E38 730i
Heckscheibenheizung defekt.
hey leute,habe ein kleines problem,was mich sehr stört.
meine heckscheibenheizung ist ohne funktion.
wenn ich vorne des knöpfchen drücke,denn erwärmen sich die spiegel,jedoch nicht die heckscheibe.
hatte am we den innenraum auseinander,wegen fahrwerkswechsel und habe mal geschaut...es ist alles an kabeln angeschlossen.
jedoch geht da nix :(
jemand ne idee???
lg Björn
20.11.2011, 20:24
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
hmmmmm
mal durch messen ob saft an kommt bei der Heckscheibe wenn nicht an sonsten zum Glaser und neue scheibe..............
lg ronny
21.11.2011, 08:09
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
An der HA auch was gemacht?
Vielleicht beim Einsetzen der C-Säulenverkleidung (rechts) die Zuleitung locker gerüttelt.
23.11.2011, 01:15
Gasfahrer
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Beim E38 hängen die beheizten Aussenspiegel nicht am Schalter für die Heckscheibenheizung. Die Spiegel werden nach Aussentemperatur automatisch beheizt.
Die Heckscheibenheizung wird hinten links hinter der C-Säulenverkleidung vom Antennenverstärker angesteuert. Dort mal die Spannungen messen.
Gruss Holger
23.11.2011, 08:06
Links, rechts ... ? Dürfte sich am Empfang des Radios bemerkbar machen. Es sei, es wurde die (-)-Minus ab gezogen.
21.12.2011, 20:13
also es kommt kein saft an....
22.12.2011, 16:02
Naivigator
jemand ne idee???
Ja, eine ganz simple!
Sicherung ist durch
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
25.12.2011, 18:51
Und dann leuchtet trotzdem das Symbol der Heizung? Mir war so als sei sie heile aber werde ich erneut prufen
25.12.2011, 18:58
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
ich klinke mich doch grad mal hier mit ein.
Sollten die Heizdrähte links und rechts von der 3ten Bremsleuchte auch heizen? Bei mir gehen nur alle durchgänigen.
Sind die unteren nur Deko?
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
25.12.2011, 21:52
Dann wäre der untere Teil auf dieser Höhe länger vereisst, wenn dem so wäre. Dies kann ich aber nicht bestädigen. Denn sowas wäre mir sicherlich aufgefallen.
Aber das Rate ich mal, weil schon Viele zuviel verloren haben, dadurch dass sie mit dem "Glaube" gewettet haben
Becki:
Sicherung kann sein. Muss ja nicht sein, dass das IHKA den Ausgangspegel prüft, ob es auch Saft nach aussen schickt, sondern einfach nur schaltet. Strom bekommt doch das IHKA für seine Elektronik ja separat über eine andere Sicherung...
