Alt 05.04.2011, 07:41   #1
jannik
Fahrzeug: opel astra g 2.2 , 735 I e38 , Honda cb 750
Frage 735i und KME Gasanlage
Hallo erstmal ! Hab mir vor Kurzem eine KME Gasanlage einbauen lassen . Und der Motor läuft auch mit Gas rund und ruhig . Nun aber zu meinem Problem :
Nach dem ersten Tag defekt der Anzeige und konnte nicht mehr feststellen ob ich auf Gas oder Benzin fahre . Habe Gas und Benzin verbraucht. Wurde auf garantie ausgetauscht und auf Wunsch wurde mir dann auch noch ein Pieper eingebaut .
2 Tage später machte ich mich dann auf die Reise und bin eine Strecke von ca 500 Km Autobahn gefahren und habe auf dieser Strecke ca 14 Liter super verbraucht( Benzin+Gastank vor und nach der Fahrt vollgetankt) ! Also laut meiner Rechnung ca 29% des Gesamtverbrauches . Mir ist aufgefallen wenn ich auf geschwindigkeiten über 110km/h komme und vom Gas gehe , das die blaue Lampe anfängt zu blinken.
Daraufhin habe ich wieder mit der Werkstatt telefoniert und die haben mir gesagt , dass das Motorsteuergerät in diesen Moment keine Signale aussendet und die Gasanlage deshalb kurz auf den Benzinmudus umwechselt und das
sein normal ! Hat jemand das gleiche Problem oder kann das wirklich stimmen?
jannik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 09:33   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
die Geschichte mit dem Umschalten auf Benzin bei 100 km/h hängt sehr wahrscheinlich mit einer falschen Abnahme des Drehzahlsignals zusammen und ist definitiv nicht normal. Vermutlich wird das Drehzahlsignal von einer der Zündspulen abgegriffen.
Wenn du den Fehler dadurch provozieren kannst, dass du über feste Gangwahl den Wagen auf etwas über 3000 n/min drehst, dann so vom Gas gehst, dass die Schubabschaltung greift und dann die blaue LED zu blinken beginnt, wird das der Fall sein. Die Zündung wird in einem bestimmten Drehzahlband in der Schubabschaltung wohl mit abgeschaltet.
Möglich ist auch, dass das Drehzahlsignal momentan über eine Einspritzdüse geholt wird. Dann müsste die Anlage in jeder Schubabschaltung auf Benzin zurückspringen.
Hol dir das Drehzahlsignal vom NWS oder auch von der Diagnosedose (Bei der runden im Motorraum Pin 1), dann sollte das Umschalten weg sein. Der Benzinverbrauch müsste dann auch stark zurückgehen, da ja nicht mehr in jeder Schubabschaltung (bei höherer Geschwindigkeit bzw. drehzahlabhänig) auf Benzin zurück geschaltet wird.
Allerdings rate ich dir, dringend selbst Hand an die Einstellungen der Anlage anzulegen... Das ist kein Hexenwerk und man kann sich gut in die Materie einlesen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) z.B. hier
Laptop und Interface sind erforderlich. Die Software bekommt man im Netz. Ein Interface in dem oben genannten Forum für kleines Geld.
Bedenke, dass sich in Autogasforen oft selbst Umbauer herumtreiben, die möglicherweise nur versuchen, die eigenen Umbauten anzupreisen. Bei dem oben genannten habe ich weniger den Eindruck, dass es dort solche Probleme gibt.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 10:24   #3
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
@ Schwarzfahrer...........is viel dummes Zeug was du da Textest......Ist nicht böse gemeint...aber bitte kein HALBWISSEN verteilen...das bringt alle KME´Neulinge in s Routieren
Drehzahlsignal kannst abnehmen wo du willst...is der KME schnuppe
Die arbeitet auch ohne Drehzahlsignal wenns sein muß
Aber das Häkchen in der Software wo er bei gewisser Drehzahl auf Benzin umschaltet etc. muß weg
Möglichkeit 2 is die zusätzliche Benzineinspritzung.....kann sein das der Umrüster das so programiert hat das ab einer bestimmten Drehzahl zusätzlich Benzin eingespritzt wird.....das muß auch deaktiviert werden.....kann mann alles manuell( Umschalter im Innenraum) machen wenn mann bei höheren Drehzahlen unbedingt auf Benzin fahren will.
Bei Jannik sollte mal ein Fachmann die Einstellungen überprüfen, ....ist warscheinlich alles sehr Laienhaft eingestellt.......Das ist der Vorteil oder auch nachteil der KME das mann echt alles einstellen kann....vorrausgesetzt mann hat die passende Software....und Hardware und natürlich das Fachwissen
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Geändert von Toddy (05.04.2011 um 10:53 Uhr).
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 11:16   #4
Schwarzfahrer
ich fahre einen 735i mit KME und meiner Anlage war es nicht schnuppe... Allerdings ist es wohl davon abhängig ob TU oder nicht.
Da aber der TE nicht geschrieben hat, welches Baujahr er hat, bringt es den BMW bestimmt nicht um, es mal so zu provozieren, wie ich beschrieben habe.
Unbekannt ist auch, welches Steuergerät hier verbaut ist.
Zudem hat er noch kein Interface (denke ich). Da kann er nirgends Haken setzen oder wegnehmen!
Wenn man ein Wenig im Netz recherchiert, findet man übrigens leute, die dieses Problem bei Prins Anlagen hatten. Sogar hier im Forum!
Schwarzfahrer
Geändert von Schwarzfahrer (05.04.2011 um 11:24 Uhr).
Alt 05.04.2011, 11:51   #5
jannik
Also mein 7er ist von 97 !
Aber was für ein steuergerät ich verbaut habe weiss ich leider nicht . Der Einbauer meinte( am tel) das es daran liegt das aufgrund des fehlenden signals die gasanlage auf bereitschaft schaltet weil das steuergerät bei Schubabschaltung kein Signal an die Einspritzung leitet und die anlage das wohl nicht emuliert . Ich werde auf jedenfall mal nachhaken wo er das drehzahlsingal abnimmt und ob da irgendwo häkchen gesetzt sind .
Alt 05.04.2011, 11:56   #6
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Nun, da hast du ja deine Antwort schon woher deine Gasanlage das Signal bekommt.
Scheint wohl von einer Einspritzdüse zu bekommen.
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gasanlage KME Monty1 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2010 17:53
KME Gasanlage Umschalttemp.einstellen Hamburg Gaser BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2010 17:28
KME LPG Anlage und 735i artis-cem BMW 7er, Modell E65/E66 8 18.02.2010 01:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
