02.03.2011, 10:36
Fahrzeug: Immer E34, und nebebei mal was anderes
Welche Fernbedienung für Standheizung?
Ich bin neuer besitzter eines e38 und habe leider keine bedinunganleitung, kauf ich mir nächste woche. Mein wagen hatt eine Standheizung aber leider weiß ich nicht wie sie angeht. Habe gelesen das sie nur per fernbedinung angeht, stimmt das?
Welche fernbedinung brauch ich da? Wo sitzt das empfangsmodul dafür, ich habe gelsen das es dort auf eine nummer ankommt t60 oder t70.
750i bj 03.1999
Wäre euch für eure Hilfe wie immer dankbar
Der Jan
02.03.2011, 10:39
V12-infiziert
T60 original - der Bombenzünder
02.03.2011, 11:08
Und von innen geht die ganrnicht an?
02.03.2011, 12:18
V12-infiziert
Doch, über den Bordmonitor bzw. MID.
04.03.2011, 22:34
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Und ich dachte immer, dass die Standheizung freigeschaltet werden muss. In meinem Monitor wird nur eine Standlüftung angezeigt.
05.03.2011, 18:48
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
mein Fehler
Geändert von wene21 (06.03.2011 um 11:28 Uhr).
05.03.2011, 19:28
Dann hast Du entweder keine Standheizung oder in der Richtung ist etwas defekt.
Das solltest Du erstmal prüfen bevor Du Dir eine Fernbedienung bestellst... denn wenn die SH im BM nicht angezeigt wird bekommst Du sie auch über die FB nicht eingeschaltet. Es sei denn die SH ist ggf. nicht wirklich fachgerecht nachgerüstet worden.
05.03.2011, 23:41
Bin der Meinung, ich hätte das hier mal im Forum gelesen, dass man sich die Standheizung freischalten lassen kann. Im Motoraum bei mir ist auch ein Typenschild von Webasto vorhanden.
06.03.2011, 00:20
Mr. Diesel
Scherzkeks... DU hast nen Diesel, der TE nen Benziner!
06.03.2011, 00:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... bei dir ist der zuheizer verbaut... der kann als standheizung freigeschalten werden. solange das nicht gemacht ist, solange wird nur die standlüftung angezeigt. auch mit fernbedienung ist der zuheizer dann nicht zu bedienen.
im 750er müsste die standheizung, falls wirklich vorhanden, im monitor angezeigt und bedient werden können... wenn nicht ist etwas defekt oder umcodiert worden.... zB falscher ZCS programmiert. schlimmstenfalls ist eine standheizung verbaut die nicht mit dem bmw kommuniziert.... welche FB da dann dran gehört.... da musste erstmal nach dem genauen typ suchen.
