26.11.2010, 13:27
SMD Standlichtbirnen blinken
Servus hab ma wieder nen problem und zwar hab ich mir vor ein paar tagen smd standlicht birnen besorgt und die fangen nun nach ner zeit an abwechselnt zu blinken!!
Kennt sich da einer aus oder hatte das problem schon mal jemand gehabt?
Is echt ärgerlich...
Grüßle
26.11.2010, 14:19
† August 2024
Das dürfte das bekannte Problem mit dem Lampenprüfstrom der Check-Control sein.
So Elektronikfurzzeugs reagiert da recht empfindlich. Viele Engelsaugenbastler kennen das.
Da dekst Du eine normale Standlichtglühbirne lichtdicht ab und schaltest die parallel.
26.11.2010, 14:55
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Muß mich dem Vorredner anschließen, es ligt an dem Prüfstrom der Birnen.
Ich hatte vorher in den Stoßstangen Begrenzungsleuchten auf LED Basis und die waren auch ständig am blinken und habe sie später gegen die US Begrenzungsleuten ausgestauscht.
26.11.2010, 21:13
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
hab bei mir auch mit den SMD Birnen das "Blinkproblem" gehabt. Hab dann auf LED gewechselt.....blinken auch
Jetzt ist bei mir wieder Orginal.....mit ner klassischen Glühbirne.......und die blinken nicht
26.11.2010, 21:32
Der erste Marrakeshbraune
Das nennt sich kaltlichtabfreage fahr immer mit licht und die blinken nicht mehr
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
27.11.2010, 12:49
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hast Du das mit der parallelen Standlichtbirne ausprobiert ?
denn trotz paralleler Standlichtbirne könnte der aus dem Steuergerät kommende Spannungspuls, auf dessen Stromreaktion das Steuergerät schaut, ja trotzdem noch die LED zum Blitzen bringen !?
Mein Vorschlag für Lampen, die dauerhaft leuchten sollen (also nicht für die Blinker gedacht), wäre ein passend dimensioniertes RC-Glied vor der LED/SMD-Leuchte, welches im Rahmen der begrenzten Abfragepulsbreite den Spannungspuls am LED-Modul noch unter der Sichtbarkeitsschwelle hält.
27.11.2010, 13:19
† August 2024
Zitat von Sinclair
denn trotz paralleler Standlichtbirne ... ja trotzdem noch die LED zum Blitzen bringen !? ...
Das stimmt schon.
Meine Spekulation geht dahin, daß die Software, wenn sie eine funktionierende Lampe vorfindet, nicht mehr so penetrant weiterprüft und Ruhe gibt.
Ein Versuch müßte zeigen, ob der Tiefpass für den Prüfstompuls keinen Kurzschluß signalisiert.
Geändert von amnat (27.11.2010 um 13:27 Uhr).
27.11.2010, 15:27
wenn ein LED/SMD-Verwender hier die Eckdaten seiner LEDs postet,
also den Betriebstrom an 12V,
dann ist ein kein Problem, ein serielles RC-Glied vorzuschlagen, welches
- bzgl. Eingangsimpedanz nicht niederohmiger als die klassische 5W-Birne erscheint und
- bzgl. RC-Konstante z.B. auf 1 sec dimensioniert ist, was sicherlich deutlich kürzer als der Abfrageimpuls ist, um so über diesen zu integrieren.
Hybrid-Darstellung
