Alt 21.08.2010, 11:57   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard Wie bekomme ich die mittleren Luftgitter am Armaturenbrett heraus?
Hi Leute
Wie kriege ich am Armaturenbrett die mittlere Luftgitter raus ?
Da leuchtet in der mitte das Lämpchen nicht und wollte das ma wechseln.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 11:59   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Könnte das vielleicht daran liegen das du keine DWA hast?
Stefan
Alt 21.08.2010, 12:18   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Oder meinst Du die Beleuchtung vom Radl zwischen den beiden Lüftungsgittern? Da muss erst mal das obere Gitter raus, dann der Luftschacht drunter, dann kommst Du an die entsprechende Schraube.
Stefan
Geändert von Zwoberta (21.08.2010 um 12:19 Uhr). Grund: Fäla ...
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 13:01   #4
StefanP
V8 Süchtling
An des hab ich mal gar nich gedacht. Das leuchtet aber auch nur bei Klimaautomatik kann das mal sein? Oh man..da fahr ich das Auto seit 3 Jahren und weiß grad nich ob das Rädchen beleuchtet is oder nich
Stefan
Alt 21.08.2010, 14:02   #5
Zwoberta
Stimmt, beim E34 war es nur bei Klimaautomatik beleuchtet. Wobei man es bei mir auch nur sieht, dass es beleuchtet ist, wenn ich den Helligkeitsregler recht weit aufdrehe.
Alt 22.08.2010, 08:58   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
die luftdüsen sind beim e38 mit einer schraube befestigt !
diese ist versteckt unter dem luftgitter wo auch das DWA lämpchen sitzt
du musst das gitter mit einen kleinen schraubendreher raushebeln ist nur gesteckt " vorsicht nur das gitter nicht der rahmen " das schaut auf dem erstenblick wie ein teil aus ist es aber nicht !!!
wenn du das gitter raus hast kommen drei schrauben zum vorschein diese rausschrauben und den luftkanal raus heben, bzw wo verbaut ihn am kabel der DWA lampe zurseite legen
wenn du nur das lämpchen der beleuchtung tauschen willst kommste mit finger verbiegen auch ohne ausbau der luftdüsen ran
wenn nicht die langeschraube und die distanshülse rausschrauben und die luftdüsen etwas beherzt rausdrücken, sitzen jetzt nurnoch mit den haltenasen im armaturenbrett
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 18:08   #7
ALPIN
Ya genau die Beleuchtung vom Rädchen in der mitte wollte ich wechseln.
Die Hat bis letzte Woche schön geleuchtet, jetzt leuchtet sie nicht mehr.
Alt 22.08.2010, 18:13   #8
ALPIN
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
hallo
lg
karsten
Jetzt bin ich viel schlauer geworden. Ich versuche es mal demnächst genau so zu machen wie du es beschrieben hast, ich hoffe ich kann das Läpchen austauschen ohne das ich das Armaturenbrett kaput mache.
Danke dir das du so gut und ausführlich geantwortet hast.
Innenraum: Bekomme Gaspedal nicht heraus Thomas S. BMW 7er, Modell E38 12 13.03.2013 19:25
Bekomme die Glühkerzen nicht heraus. ensari44 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 11:10
Karosserie: Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2007 08:19
Elektrik: Bekomme LKM nicht heraus ! yunkie BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2006 09:45
Wie bekomme ich die LED am Armaturenbrett zum Leuchten? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 14.08.2005 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
