Alt 15.03.2010, 18:18   #1
Prometheus
Fahrzeug: E38 750i (95er)
Standard Probleme bei Frost
kaum sind draußen paar minusgrade, frieren sämtliche schlösser ein..
was schafft hierbei abhilfe?? wer hat nen rat?
desweiteren stand ein rad heut morgen fest.. bei schlappen minus 3 grad.. was könnte das sein? (rad vorn rechts)
Prometheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 18:26   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Wer braucht in Zeiten der Fernbedienung nach Schlösser?
Kai
Alt 15.03.2010, 18:52   #3
Prometheus
ja so war das auch nicht gemeint.. das gesamte schloss scheint einzufrieren, das ich die tür nicht mehr aufbekomme
Alt 15.03.2010, 18:53   #4
KaiMüller
Nuja, dann ist halt Wasser im Mechanismus und wegen schlechter Schmierung geht dann irgendwann nix mehr...
Wenns wärmer wird, mal ordentlich was reinmachen... WD40 o.ä.
Kai
Alt 15.03.2010, 19:18   #5
Prometheus
das gute wd40 für alles
und zum thema rad? was kann da fest gewesen sein??
Alt 15.03.2010, 19:19   #6
KaiMüller
Nuja, am naheliegendsten die Bremsen- kalt abgestellt und die Beläge an die Scheiben gefroren o.ä.
Wie bist denn vorher gefahren?
Kai
Alt 15.03.2010, 19:29   #7
Prometheus
naja am sonntag so 50 oder 60 kilometer, aber da waren ja fast 8 grad draußen
Alt 15.03.2010, 20:42   #8
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin Prometheus!
Ich habe Ballistol Waffenöl benutzt.Kostet je nach Größe der Flasche zwischen 8-15 Euro und funzt bestens.Keine Probleme mehr.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 07:10   #9
slund
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Sind vielleicht deine Türdichtungen feucht und am Türrahmen angefroren.
Kommen die Pins in der Tür hoch, wenn du die FB drückst?
Ob das Schloß öffnet oder nicht hört man. Wenn die Tür im Rahmen angefroren ist, bewegt die sich keinen mm.
Dann würde ich einen Fön nehmen zum öffnen und anschließend Dichtung und Rahmen trockenreiben und anschl. die Dichtung dünn mit Talkum, Vaseline oder zur Not mit einem Lippenpflegestift (Labello) bestreichen.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
slund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 19:00   #10
Prometheus
Zitat von Jägermeister Beitrag anzeigen
Moin Prometheus!
Gruß Andree
ich guck mal was der waffenschrank her gibt
die pins kommen hoch, und wenn die tür dann irgendwann auf ist, ist an den gummis nichts feuchtes zu erkennen..
ich werd die schlösser mal ölen und sicherheitshalber die gummis auch fetten...
aber das mit dem rad bleibt mir immernoch unerklärlich..
na erstmal danke für die tipps!!
Bremsen: Hilfe! Heute morgen bei Frost keine Bremswirkung mehr! cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2010 22:34
Probleme bei Tieferlegung Harald F. BMW 7er, Modell E32 4 15.08.2008 07:11
Probleme bei LED Rückleuchten Steier BMW 7er, Modell E32 17 01.08.2008 15:45
frost draussen und ich sehe nix mehr Nils024 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2008 10:41
Elektrik: Ständig Fehlermeldung ! Frost und Schnee ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2005 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
