11.12.2007, 22:25
Fahrzeug: nix
frost draussen und ich sehe nix mehr
heute hatt es bei uns gefroren, eis auf das auto, kalt usw.
probleme jetzt:
1. immer kondenswasser/eis innen an die scheiben vorne, seite und hinten.
heckscheiben heizung funktioniert prima, dort also kein probleme. gebläse fur die frontscheibe funktioniert nicht so ganz toll...rechts besser als links. muss links immer mit ein tuch wischen um was sehen zu können. heizung wird nach eine weile gut warm, das sollte also nicht das problem sein
jetzt mal im wagen geguckt nachdem ich es vor eine stunde warm abgestellt habe: eis an alle scheiben von innen, nicht von aussen
2. türschloss friert gleich zu.
das türschloss friert mega schnell zu, heute nachmittag hab ich den wagen fast nicht aufbekommen, jetzt ging es wieder schwer. (bei normale temperaturen funktioniert es prima und ganz leicht)
-der wagen hatt ein normales gebläse, keine klima anlage.
-hab gesehen das die heckklappendichtung ein riss hatt, türdichtungen sind alle in ordnung/gut montiert
hatt jemand vielleicht tips wie ich diese 2 probleme beheben kann?
11.12.2007, 22:36
Fahrzeug: 750LI F02
Das Problem mit dem Türschloss habe ich ebenfalls bei meinem. Bei -2 Grad fängt das Ding schon an zu frieren.
Ich werde es jetzt am Wochnende mal ausbauen, komplett entfetten und mit Graphit- oder Schlossöl neu schmieren. Ich hoffe, dass dies die Lösung bringt...
Jan
11.12.2007, 23:26
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
probleme jetzt:
der E32 hat doch IMHO eine türschlossenteisung?
schlüssel rein gesteckt, 1min gewartet und dann drehen...
so kenn ich des, was meinen die anderen?
wenn ja, gibbet da sicher eine sicherung zu
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
12.12.2007, 06:10
Fahrzeug: .
Türschloßheizung geht laut BA..
durch anheben der Fahrertür Griffleiste.
Da würde ich auch nichts reinsprühen....
12.12.2007, 06:18
Daran kann es nicht liegn. Schau Dir mal die Stosskante unten an den Tueren an von Innen bei offener Tuer. Da sind vorne und hinten in der Tuer innen je ein Ablaufloch, direkt ueber der Stossleiste, oder auch mal hab verdeckt.
Wenn diese zu sind und verdreckt, das kann es sein, dass in der unteren Tuer Wasser steht, denn die Dichtung an der Tuerscheibe ist nie 100% dicht, dafuer sind dann die Ablaufloecher.
Genau so solltest Du mal die Seiten teile abnehmen an der Konsole und schaun, ob die Abfluesse frei sind fuer das Schwitzwasser vom Hitzetauscher. Wenn die zu sind, steht das Wasser in der "Wanne" unten im Waermetauscher und dann kommt das Zeug hoch, wenn es kalt wird.
12.12.2007, 09:30
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
oder so war es...feine sache jeden falls
12.12.2007, 09:33
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Ein sauberer Mikrofilter ist natürlich auch essentiell für eine gute Defrostung vorne.
lgf
12.12.2007, 09:52
lgf
hatta doch nicht, Baujahr 02/1988, siehe Profil.
aber mal das Laub da rausholen hilft auch
http://www.7-forum.com/forum/5/mikro...der-83827.html
12.12.2007, 11:05
Blaues Tuch Bügler
serienmässig nicht - aber als Option gabs das glaub ich schon damals.
12.12.2007, 11:39
gugg mal auch ob auf der beifahrerseite der teppich vorne dran trocken ist, hatte auch immer feuchtigkeit , bei mir war ein mini lock reingerostet wo dann wasser reinkam
