15.11.2009, 19:06
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Rücksitzbank VFL oder FL
Ich suche für meinen schon einige Zeit eine Rücksitzbank mit Sitzheizung und elektr. Kopfstützen (Lordose wäre nette Dreingabe).
Gibt es bei der Rücksitzbank eigentlich einen Unterschied zwischen VFL und FL?
Laut hier Sitz hinten mit Dosenhalter BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog ist die Bank von 1995 - 2001 die gleiche.
Habe jetzt eine Ausstattung im Auge aus einem 99er 740i. Der Verkäufer hat aber keine Ahnung ob es ein VFL oder FL war.
Auf was muss ich bei Besichtigung achten um zu erkennen ob VFL oder FL?
Oder ist es eh egal, weil kein Unterschied?
Lg Franz
15.11.2009, 19:16
Fahrzeug: E63 645 CI
gibt keinen unterschied.ab 9.95 wurde der dosenhalter in der rückbank verbaut.es gibt die SA eleketrisch verstellbare kopfstützen.egal ob VFL oder FL.lordosenstütze gab es nur bei elek.verstellbarer rückbank.diese SA beinhaltet auch die elek.kofstützen.sitzstecker ist immer gleich.die aus einen IL passt auch.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
15.11.2009, 19:39
Danke
Werde ich mir die mal anschauen und wenn es passt zuschlagen.
Zusatzfrage: an welchen Anschlüssen erkenne ich ob eine Sitzheizung vorhanden ist?
Da ist er sich der Verkäufer auch nicht sicher
Lg Franz
15.11.2009, 19:52
siehst du wenn ein 6-7 cm breiter stecker und kabel unter der rückbank sind, ist aber auch der fall wenn jeweils ein schalter am äußeren ende ist.dann ist verkabelung für elek.kopfstütz vorhanden.gibt auch die variante elek.kopfstützen und keine sitzheizung.dann ist die belegung am stecker anders.ein kleiner stecker an den rückenlehnen deutet auch auf sitzheizung hin.
15.11.2009, 19:59
1999 musste schon FL sein. Den gab es ab herbst 98
21 Jahre Forum
15.11.2009, 23:00
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Die Frage ist ez 1999 oder bj 1999
Einen e38 ez 1999 kann auch vfl sein.
Aber das spielt hier eh keine Rolle
Errare humanum est -----> Ehe
15.11.2009, 23:31
Vielen Dank erst mal für die Infos,
Ende der Woche sollte ich dann mehr wissen.
Lg Franz
