26.10.2008, 11:33
Mit links Bremser
Navi/Radio alternaiven....
Nachdem mein e32 ins rentenalter kommt steht ein e38 parat. Hab lange gesucht und was hübsches gefunden aber....
Ich habe Tage, ja Wochen (OK, aber stundenlang schon!) hier über Navi etc gelesen. Da meiner wohl MKII hat - Erstzul. 1.98, also wohl ein 97ér - mit 4:3 Bildschirm wäre der gänige Weg erst mal ein 16:9 ´er und dann evtl MKIV mt Gateway 300 (so es funktioniert, ansonsten gibts ja noch einige andere Lösungen) ein Ipod drangehängt.
Aber - es gibt heute so viel geniale Fremdgeräte die alles selber können, darum überlege ich den oginool Kram weitestgehend zu entfernen und gegen was Anderes zu ersetzen. Also Navi, Radio, Wechsler, Endstufe (wobei er 0676 hat, dürfte also schwieriger werden) raus und ein Navi mit DVD/Radiofunktion rein. Für den Bildschirm eine Blende laminiert und gut ist.
Hat jemand sowas schon gemacht (bin mir fast sicher) und ist dabei auf unerwartete Probleme gestoßen? Lauern irgendwo Gefahren?
Klar, da muss ich ordentlich rumreißen in der Kiste, aber das mache ich für die Gasanlage sowieso gerade. Da hab ich mir auch was irres einfallen lassen (92l Radmulde zB, ACME Füllanschluss versteckt und ein paar andere Dinge in Sachen Einspritzung - wenn fertig werde ich auf Wunsch gerne darüber berichten)
Aber zurück zum Entertainmentsystem - gäbe es da Anregungen? Wäre super!
26.10.2008, 11:49
Fahrzeug: suche e39 M54
Am Stammtisch in Mengkofen, wenn du einen F01 mitbringst werde ich bei der Probefahrt dann sicherlich hierfür gesprächiger
Aber wie wäre es denn mit einem CarPC mit Touchscreen
26.10.2008, 13:53
Mit links Bremser
Hoho, dat is Erpressung
Den Car PC hatte ich auch schon im Auge. Macht einen soliden Eindruck, aber ob ich das in meinem Alter noch auf die Reihe bring
Mal sehen, wir werden reden - ob mit oder ohne F01.Aber du redest immer so schnell....da komm ich nich mit. Das Programm vom letzten Mal hab ich noch nicht zum laufen gebracht...
Wenn du Bock hast auf ne teamviewer session.....
Geändert von Chevyman (26.10.2008 um 14:04 Uhr).
27.10.2008, 16:25
Zitat von Chevyman
...Den Car PC hatte ich auch schon im Auge...
Etwas kleiner als ein 16:9 Bordmonitor, aber ein PC, der mit 12V zufrieden ist und schon ein 7" Touchscreen verbaut hat. Mehr gibbet auf der Seite mit den Specifikation des AFL-07A-ATOM-N270/WT-R/1GB ... 2x Lan ist schon übertrieben, aber gleich mit Wlan und 2x USB. Datt dürfte doch reichen
01.11.2008, 20:22
Mit links Bremser
Ich hab über diese Idee mal getüftelt....
MP3, Video, TV, Navi...wäre alles kein Problem. Man könnte sogar ne OBD Software laufenlassen und die Motordaten mitlesen
Nur die Fahrzeugspezifischen Sachen vom BC....oder das lesen am Display...das bereitet mir Kopfzerbrechen.
Naja, beim nächsten Stammtisch
01.11.2008, 21:13
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wie ist das bei nem CarPC eigentlich mit dem hoch und runterfahren?
Hängt da eine USV dazwischen die nach dem abstellen den PC korrekt runterfährt?
01.11.2008, 21:53
Mit links Bremser
Das ist eine Frage die mich auch intressiert. Gut, so ein Navigerät braucht ja auch immer etwas, aber es würde schon nerven wenn zB Musik erst nach einiger Zeit läuft.
ansonste hätte ich schon einen Panel PC im Auge, der würd statt dem Bordmonitor passen und hätte alles was man braucht. Also nix mit PC im Wechslegehäuse
01.11.2008, 21:54
Zitat von opa12
.Hängt da eine USV dazwischen die nach dem abstellen den PC korrekt runterfährt?
1. erkennt die Software via I-Bus Signal, dass du den Zündschlüssel ziehst und sagt demn betriebssystem "runterfahren", oder in den "Hypernation Mode" gehen
2. Gibt es bessere Netzteile die erkennen, das die Bordspannung unter 10,5V ist (=Anlassphase) und dann über 12,5V ist (angelassen). Dadurch wird der Rechner via Netzeil dann "angeschaltet". Ausgeschaltet wird es auch über das Netzteil, da es durch die sinkende Bordspannung auch das ausmachen des Motors erkennt und "drückt" den Schalter...
3. Der Hypernation-Mode (Ruhezustand) dauert max. 20sek. bei langsamer CPU oder viel zu viel Speicher (ab 1GB)
Geändert von rubin-alt (01.11.2008 um 22:07 Uhr).
