Alt 21.07.2013, 11:02   #1
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Standard Probleme beim Entlüften nach WAPU Tausch...
Ich bekomme meinen 728i nicht entlüftet!
In der vergangenen Woche musste ich die Wasserpumpe tauschen,
alles prima geklappt. 30 Min war die neue Wapu drin.
Und jetzt geht der Ärger los und hält sich seit über einer Woche.
Kühlerfrostschutz & Wasser rein in den Ausgleichbehälter,
es hat ein wenig gedauert und aus den Lüfterdüsen kam Warme Luft raus,
und die Temperatur anfangs im roten Bereich hat sich nach einer Weile beruhigt.
Pendelte sich bei ca 91°C ein.(Digitale Abfrage Tacho). Bin dann tags
darauf ganz normal zur Firma gefahren (8KM) alles wunderbar, DANN aber
Nachmittags auf dem Heimweg, kurz vor der Haustür fing der Motor an zu kochen an sodass sich die CheckControl direkt meldete. OK habe ich gedacht, ist noch ein wenig Luft drin im Kühlsystem. Nocheinmal Entlüften und dann ist es geschafft.
Ich versuche nun seit einer Woche zu entlüften. Entlüftungsscharube am Wasserbehälter auf, Entlüftungsschraube am Kunststoff Rohr Thermostat an Kühler auf, Heizung auf VOLLWARM. Das Wasser wird wärmer und wärmer
bei 118°C mach ich vorsichtshalber aber den Motor aus. Und aus der Lüftung bekomme ich keine Warme Luft…..
Was mach ich falsch? Wie bekomme ich den Kahn einlüftet?
Hilft es an einer Steigung zu parken & entlüften?
Schon Mal Besten Dank vorab…
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS Hydraulikblock entlüften nach Tausch? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2015 03:54
Entlüften nach WaPu-Tausch whoisit60 BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2009 03:10
Wapu Tausch...Bekomm sie nicht ab... Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2009 23:30
Probleme nach Tausch der Rückleuchten im E39 E38 Autos allgemein 5 26.06.2004 13:07
e38 735iA Probleme beim Entlüften des Kühlkreislaufes Mario1977 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2002 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
